denisss88 2 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 (изменено) разобрал тут свой GT обвес - под ним труха от порога осталась , а снаружи они отличные: как вы думаете, чтобы не красить и все такое прочее, можно ли заменить порог по этой линии? ( всё что ниже - преимущественно сгнившее) все что под обвесом во-первых красить не придется, да и пушечным салом обмажу для консервации. думаю, сало будет надежнее краски Изменено 22 Июня 2013 пользователем denisss88 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 Задуй пеной и прикрути обвес. Видно не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 Задуй пеной и прикрути обвес. Видно не будет. началось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 все что под обвесом во-первых красить не придется, да и пушечным салом обмажу для консервации. думаю, сало будет надежнее краски Лучше глиной помазать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 Лучше глиной помазать да он прост хочет порог поменять по той линии что в первом сообщении, чтобы не красить его, ведь сверху он норм) ваш КЭП) denisss88, дружище, лучше проконсультируйся у кузовного какого в своём городе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 Лучше глиной помазать желательно лечебной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 как вы думаете, чтобы не красить и все такое прочее, можно ли заменить порог по этой линии? Конечно можно!!! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 как вы думаете, чтобы не красить и все такое прочее, можно ли заменить порог по этой линии? Можно, так даже лучше будет. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisss88 2 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 passat_LD5Z, спасибо. а то глиной замажь, пеной запень... Кстати, я когда обвес снял, по порогу с боку постучал - так оттуда земля с песком посыпалась. Как посоветуете оттуда весь этот шлак извлечь. Ведь закупоривать с грязью не вариант совсем. Керхером может продуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 Керхером может продуть? И промыть хорошенько тоже - высушить и антикором туда из пистолета полить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisss88 2 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 И промыть хорошенько тоже - высушить и антикором туда из пистолета полить. ну я имел ввиду продуть в смысле промыть) спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 у гольфоводов в трэнде забетонировать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 я именно так всегда и варю,что-бы не портить заводские стыки,швы и кузовной герметик не один маляр так качественно не замажет,как на заводе это сделано. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 А мне пришлось переваривать полностью, т.к где герметик ржа полезла. А так бы также бы переварил как на рисунке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisss88 2 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 (изменено) у гольфоводов в трэнде забетонировать... а по-русски? P.S. я так то ставил вопрос: варить полностью или менять только сгнивший низ порога Изменено 23 Июня 2013 пользователем denisss88 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 (изменено) а по-русски? Где то на Golf2Club была тема где парень спрашивал, - Что мне сделать с лонжероном?, ну и ему там насоветовали)))) Изменено 23 Июня 2013 пользователем passat_LD5Z Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CRANK80 1 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2013 Смотрю со сварщиками дело совсем плохо! Их у нас тут на пальцах одной руки можно считать, останутся пустые пальцы! Пора антимонопольную программу запускать!!! Да Кирюха? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dorogenkyy 1 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2013 (изменено) разобрал тут свой GT обвес - под ним труха от порога осталась , а снаружи они отличные: P1000556_thumb_thumb.jpg как вы думаете, чтобы не красить и все такое прочее, можно ли заменить порог по этой линии? ( всё что ниже - преимущественно сгнившее) P100055217_thumb.jpg все что под обвесом во-первых красить не придется, да и пушечным салом обмажу для консервации. думаю, сало будет надежнее краски Я себе точно так переварил,верх отличный а низ погнутый и дырки, отрезал подсунул порог с донора под низ прихватки делал густо, потом зачистил и промазал резиновым герметиком зашкурил и покрасил родной краской шва не видно ,порог как будьто покрыт гравитексом. Изменено 18 Июля 2013 пользователем dorogenkyy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2013 (изменено) Я себе точно так переварил,верх отличный а низ погнутый и дырки, отрезал подсунул порог с донора под низ прихватки делал густо, потом зачистил и промазал резиновым герметиком зашкурил и покрасил родной краской ,порог как будьто покрыт гравитексом. а внутри голый шов оставил? Пора антимонопольную программу запускать!!! Да Кирюха? да меня не зацепит все равно,у меня еще коррадоводы варяться и гольфоводы,и все равно ко мне поедут,а не к новому человеку которого не кто не знает... Изменено 18 Июля 2013 пользователем Schmitt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2013 а внутри голый шов оставил? так внутри же не видно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2013 се равно ко мне поедут,а не к новому человеку которого не кто не знает... Найди достойного, советуй людям. Если зашиваешься... Я так понимаю у тебя далеко вперёд расписано всё!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2013 (изменено) Найди достойного, советуй людям. Если зашиваешься... Я так понимаю у тебя далеко вперёд расписано всё!? сложно найти.одни ЛКН.а действительно хорошие работают у официалов за зарплату 80+... я не то что зашиваюсь,я не за все машины берусь.например.когда просит человек на РП сделать абы как со словами мне бы не много еще поездить.а потом продать,сразу лесом+ у меня еще есть основная работа.а это так хобби и небольшой доп.заработок... Изменено 18 Июля 2013 пользователем Schmitt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2013 Кирюха, мое ведро варить возьмешься? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2013 @Schmitt,злой ты Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2013 @Schmitt,злой ты что не так то опять?? Кирюха, мое ведро варить возьмешься? не много позже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
