Rebell 17 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 полностью не растормаживается левый суппорт,при движении слева слышится прерывистый писк!суппорт менялся,шланг и трубка заменены!остается главный тормозной,когда то ставился фенокс!при торможении бывает руль выворачивает влево!кто что думает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 ...суппорт менялся... На новый? Двигателя "1,8 РМ" не бывает!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 А на ауди??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 (изменено) суппорта новые, а РМ прикинь существует! Изменено 23 Июня 2013 пользователем Rebell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 я правильно понимаю, что когда останавливаешь машину, колесо подклинивает, и это можно почувствовать по отсутствию наката? Или только по звукам? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 Кидать может из за того,что не тормозит правый суппорт или тормозит но плохо. А то что пищат колодки не факт, что суппорт не растормазился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 (изменено) я правильно понимаю, что когда останавливаешь машину, колесо подклинивает, и это можно почувствовать по отсутствию наката? Или только по звукам? нет!накат отличный и колесо не клинит!на подъемнике левое колесо крутится чутка потуже!может кулак!ступица новая! может подшипник криво стоит в кулаке(какие то микроны) потому что писк прерывистый и частота увеличивается от скорости!суппорт пальцами зажимается прямо на машине!уже даже и не знаю куда копать! @Быстрая Изба,я тоже автомехаником работаю,но с такой фигней первый раз столкнулся,при этом бьюсь с ней уже 3 года!осталось только кулак заменить! @vitaliy41,я написал что писк прерывистый с левой стороны! Изменено 23 Июня 2013 пользователем Rebell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 ...РМ прикинь существует! Аааа, колхоз... как УАЗик с КЗэТом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 @ValDeМорд@,при чем здесь колхоз,умник!я поставлю перед тобой RP и PM без навесного и если ты мне их отличишь визуально,то я при всех скажу что я идиот! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 ни у кого домыслов нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 ...при чем здесь колхоз... Беспочвенный оFF... А "колхоз" - это ... ...аа, не для "одарённых" это. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 ...при чем здесь колхоз... Беспочвенный оFF... А "колхоз" - это ... ...аа, не для "одарённых" это. то есть ты считаешь меня не одарённым'' колхозником''? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 Беспочвенный оFF... ага)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 у меня руль не выворачивает, но бывает иногда тоже попискивает спереди справа. когда менял колодки, старые бош были сожраны наискосок, поставил ате, сейчас откровенно больше жрет наружнюю колодку, я грешу на износ диска и суппорта. вот интересно теперь узнать результат по этой теме Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 @mikkahusband,я думаю результата не будет по этой теме,а только один флуд, от некоторых личностей! @Schmitt,смотрел наверное мультфильм про Маугли?помнишь персонажа который говорил''я только посмотрю что они там едят"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 может подшипник криво стоит в кулаке(какие то микроны) как такое вообще возможно?? я думаю результата не будет по этой теме,а только один флуд, от некоторых личностей! если честно не понятно суть проблемы,какой-то непостоянный писк.. это я к тому что проблема описана не полностью,мы просто гадаем,вот отсюда и флуд. а суппорт полностью в сборе менялся? направляйке живые? потому что писк прерывистый и частота увеличивается от скорости! да может просто колодки пищат? они в любом случаи не много трутся по диску? @Schmitt,смотрел наверное мультфильм про Маугли?помнишь персонажа который говорил''я только посмотрю что они там едят"? я другие мультики смотрю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 (изменено) @Schmitt, вот когда ты так общаешься то молодец,а то постоянно какие-то понты ,наезды!передо мной не надо этого делать потому что я знаю кто ты и что ты!а по поводу темы -суппорта менялись оба на новые ,направляйки в идеале люфтов нет,шланги и трубки новые,подвеска рабочая без люфтов!писк прерывистый как от кривого диска тормозного когда он за что то цепляется(диски прошли 300 км)при незначительном прижиме тормоза писк пропадает,при отпускании опять появляется!я подробно объяснил?да кстати о подшипнике-это вполне возможно при хреновом посадочном месте !''Вовка'' в курсе всех моих бед! Изменено 23 Июня 2013 пользователем Rebell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 @Schmitt, вот когда ты так общаешься то молодец,а то постоянно какие-то понты ,наезды!передо мной не надо этого делать потому что я знаю кто ты и что ты!а по поводу темы -суппорта менялись оба на новые ,направляйки в идеале люфтов нет,шланги и трубки новые,подвеска рабочая без люфтов!писк прерывистый как от кривого диска тормозного когда он за что то цепляется(диски прошли 300 км)при незначительном прижиме тормоза писк пропадает,при отпускании опять появляется!я подробно объяснил?нам надо создать подфорум с названием ринг, чтоб там отношения выяснять) у меня тоже, при слабом нажатии на тормоз писк пропадает, но, повторюсь, я подозреваю свои направляйки. давайте искать истину, она где-то рядом) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 потому что я знаю кто ты и что ты! вот так все и говорят кто меня не знает,я на полном серьезе)) ну да ладно не об этом)) при незначительном прижиме тормоза писк пропадает,при отпускании опять появляется! ну очевидно же что колодосы трутся,это нормально.. какой производитель колодок стоит? износ равномерный? бывает так что просто фрикционная накладки не сильно задевает диск и пишет,в этом не чего страшного нету,у меня даже АТЕ пищали... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 потому что я знаю кто ты и что ты! вот так все и говорят кто меня не знает,я на полном серьезе)) ну да ладно не об этом)) при незначительном прижиме тормоза писк пропадает,при отпускании опять появляется! ну очевидно же что колодосы трутся,это нормально.. какой производитель колодок стоит? износ равномерный? бывает так что просто фрикционная накладки не сильно задевает диск и пишет,в этом не чего страшного нету,у меня даже АТЕ пищали... я бы это принял если бы они пищали постоянно а не прерывисто с увеличением частоты оборотов колеса! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 делай скидку на ход пальцев..я бы даже не парился если диск не перегривается и подшибос не люфтит и не гудит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 @Schmitt,почитай мою проблему http://passatb3piter.ru/forum/topic/31291-%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
playhard 6 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 А ты уверен что диск не кривой. Даже новые диски с завода бывают кривыми. Правда это было на класике Таза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 делай скидку на ход пальцев.. я бы даже не парился если диск не перегривается и подшибос не люфтит и не гудит. так думаю может ГТЦ мозг имеет мне!при отпускании педали не отводит полностью левый суппорт!при прокачке тормозов заметил что давление при откручивании штуцера не очень сильное!хотя х.з! А ты уверен что диск не кривой. Даже новые диски с завода бывают кривыми. Правда это было на класике Таза. диски проверяли на шлифовальном для дисков на пежо станции! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Coln 19 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 @Rebell, у меня примерно такая же проблема. Началась зимой, звук то прерывистый был то нет, потом заменили в сервисе колодки, мне их показали, одна уже крошиться начала. Потом до лета всё ок было. Сейчас переодически опять начинается эта же фигня, уже раздражает. Еще если тормоз на светофоре по нажимать несколько раз то на какое то время всё проходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
