ADMIN
Упали обороты холостого хода (2E)
Люди помогите советом, после регулировки УЗО обороты холостого хода тах. показывает 300, при  езде все в норме 1500-1800,что может быть
По метка все как в книжке написано
Как регулировали опиши .
Блин. Ты опиши все что делали, до регулировки все ок было?
нет, на 2000 оборотах машина гудела как трактор, после регулировки работает нормально но хх 300, что и смущает
Байпас регулировали?
Я запарился вытягивать )
Если клапан рхх не работает и отрегулировали байпас не правильно , вот и результат
ЧТО ТАКОЕ БАЙПАС И ВОПРОС - КРХХ ДОЛЖЕН ПРОДУВАТЬСЯ В СНЯТОМ СОСТОЯНИИ
Байпасный канал это тот винт который на дросельной заслонке, которым выставляешь 1200 об со снятым температурным датчиком
а если при снятии дтож движок глохнет и вообще не реагирует на этот винт
Да, кстати на моем 2Е тоже снимаешь разъем с ДТОЖ мотор глохнет... На PFе было наоборот, обороты поднимались... Впрыск вроде такой же... почти... Странно как-то.
До того пока мне не отрегулировали тоже глох
а где регулировали? а то у меня тоже лажа со впрыском и оборотами( а то хрен найдешь того кто шарит в 2е сраном))
Не должен
Да, но у меня все в порядке, ХХ 850об. не прыгают, прогревочные есть, расход в норме или мне стоит о чем то задуматься???))))
Я уже обращался за помощью, короче суть такая: VW B4 1994 г.2Е 2 выставил УОЗ, четко все, машинка едет, но при отпускании педали газа обороты падают до 300 по тахометру и руль дрожит, да и на слух не то, при запуске обороты 800 прогреется 300 не глохнет при движении все нормально. Менял ДТОЖ, КСХХ промывал подкручивал винт на торце, клапан рециркуляуии менял, трубки ваккумные новые, свечи новые, провода по омам нормальные , катушка заменена из за сгоревшего коммутатора , расходомер рабочий то же по сопротивлению, ЧТО ЕЩЕ ВЛИЯЕТ НА ОБОРОТЫ ХОЛОСТОГО ХОДА
ДПДЗ, РХХ., давление топлива, форсунки.
Лямбда что показывает ?
Изменено пользователем лерик
ДПДЗ я так понимаю на ХХ ходу не влияет на обороты, РХХ при снятии фишки движок умирает значит рабочий,фильтра менял расход топлива нормальный для города 10 это нормуль,, лямбда не влияет на работу холодного движка и тут  ВОПРОС почему обороты ХХ в два раза меньше что на холодном что на горячем ДВС (забыл написать датчик детонации то же заменен)
Как минимум, угол зажигания. :)
УОЗ это угол опережения зажигания
Ещё как влияет.
Ещё как влияет.
сори, что вклинюсь в процесс - а как влияет? и что должно быть при снятой фишке с ДПДЗ?
Ещё как влияет.
еще вопрос трубка от ваккумной магистрали уходит в салон что это
