drag277
Замена ГБЦ от PG. Что можно поставить взамен?
Имхо глубокое, СЦ интереснее
Мне СЦ14 понравился))) да и более дешовый вариант. только чтобы шнеки и корпус не покоцаные.
не итон лучше если живой.. СЦ просто много живых,а итон не реал,а  там по КПД итон на много лучше и плюс шум у него не такой адский!!
Значит буду сц делать))) А где его можно прикупить и с кем можно пообщаться по этому поводу? У меня в городе нету на разборках
посмотри тут  http://sc-vaz.ru/magazin.html
Изменено пользователем AndreyPG
А тут кто нить покупал чего? Не кинут?
Я у него покупал, но при личной встрече.
Вроде сурьёзный чувак)) Многие коррадоводы  у него брали, пообщайся с ним...
Да у него на коррадофоруме отдельная тема по продаже SC.
+1 у него же брал и еще один мой приятель.
Только он плохо шкивы крепит. Знаю два случая, когда они отваливались т.к. держаться на паре точек сварки (раньше у него было лучше).
Сразу привари или прикрути как нибудь, пока на машину не поставил.
А в Питере в другом месте ее и не купить. Все оттуда.
я в другом месте брал и дешевле в два раза и с тефлоновыми шнеками .
@Schmitt, хм, не знал :)
Думал что ты тоже у драмера взял.
Ребят спасибо за ответы буду покупать значит нагнетатель! Может у кого остался номерок втулок шатунов? 2 раз заказал опять не то прислали пипендос какой то там 25 мм наружный диаметр надо, последние пришли на 1 мм больше чем надо до этого маленькие совсем.
Все проточили уже,
1) блок загильзовали (гильзы от дизеля подобрали подходящего размера и заказали, попрочнее будет), расточили цилиндры под поршня и конечно хоненговка; ну и конечно же чистка масляного канала который за заглушками металлическими;
2) колено тоже готово, ремонт первый вкладыши 0,25, торчик там куда шкив прикручивается тоже пришлось выравнивать,  шкив собака побил сильно, и шейки под сальники шлифанули (была канавка выработка), также было биение вала на 0,07 пришлось выправлять (вероятно перегрев был);
3) пром вал тоже не обошелся без внимания шлифовка и замена его вкладышей,
4) ГБЦ готова уже: заменили направляющие клапанов, замена колпачков, зенковка седел и обработка на станке самих клапанов, притирка клапанов терли долго!!!!! и муторно керосин стоит и никуда не уходит, также шлифовка ГБЦ загнуло ее узлом (по ходу опять же сказался перегрев), и шлифовка ГБЦ со стороны коллекторов, лекальной линейкой промерили криво все оказалось;
5) шлифовка всех коллекторов!!!! Особенно выпускной кривой как сабля был и прогорали прокладки между ГБЦ и самим коллектором;
6) правка на станке шкивов, особенно нижний с демпфером который;
7) шлифовка шеек фланцев ведущих, в КПП к которым ШРУСа прикручиваются;
8) правка шатунов (кривые были) вкладыши чуть чуть задраны были, вот втулки нужны и подгонка по весу каждого в сборе поршня с шатуном
Вот вроде все кроме втулок шатунных, осталось грубо говоря собрать и времени мало в субботу улетаю на вахту
Я поршня с шатуном и втулкой не менял,были в хорошем состоянии,без люфтов. номер бьётся этот
056105431  вот сдесь
http://www.vagcats.info/base/vw/3/2146/91/1/431
Колбеншмитовский номер 87 289 690
@drag277, большая работа проделана. Главное не опускай руки и доведи дело до конца. Удачи!
Всем привет!!! Наконец то я вернулся с вахты  :cd1:  Приступил снова к поискам этих злосчастных втулок и порывшись в магазине в каталогах нашли на заказ их от коррадо не понимаю почему от него и что у меня за поршня стоят но вот факт такой заказал их буду ждать посмотрим что придет))) А так мотор почти готов остались втулки и все можно собирать. Вот думаю все про нагнетатель залез тут на сайт и там продается с глушителем версия может кто ставил как он поменьше воет?
Да мне ведь интересно как все таки ПГ едет отремонтирую по любому))) Спасибо за поддержку!!! )))))
Демпфер сам по себе отдельно идет. Шкив отдельно.
От демпфера можно избавиться вовсе, поставив другой шкив ремня ГУР.
Назрел вопрос.
ГБЦ от 2E насколько сильно отличается от ГБЦ PG?
Что произойдет, если накрыть низ пг головой от 2E?
рп валит у меня не рп =абс =саме шит= нотаких проблем -не было...
Гонщиги = проверть заднии колеса  А то у меня отваливась(не следил= за подшипниками+= мало не показалось еле  авто удержал
режет шпонку= потом гайка отворачивается= если барабан он =ушел =тормозной = двинулся = тормозуха= ушла=с корость 100= смотришь на свое колесо = которое в поле покатилось...
@DEL ORO, расскажи как валит твой рп в этой теме, а тут не пиши больше ничего, пожалуйста.
Назрел вопрос.
На 2Е форсунки в коллектор вкручиваются, а на PG - в саму голову...
@Antony, спасибо за инфу.
По поводу мотортехнологии. В среду отвез им голову. Сегодня они только за нее взялись и сказали мне что нужно напылять поверхность. Этим они не занимаются. По телефону никакой информации давать не захотели.
Так что в понедельник забираю у них голову и везу в механику.
@Hawk, Вези в Пушкин, в Аграрный институт... и это, бери любую инжекторную голову и не сношай мозг, ничем пэгэшная не особенная..
могу свою вкаченную гбц продать, но дорого))
Ну наверное от PF/PB лучше поставить. Так чтобы коллектор PG-шный остался.
