Nik79n 3 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2013 Всем привет!После диагностики АКПП и двигателя,выявлены следующие ошибки: Привет!Съездил на диагностику,вот выписной эпикриз: ошибка 264-№4 (G91)соленоид,ошибка 266,замыкание на массу соленоидного клапана №5 (G92),ошибка 281-Пропадание сигнала датчика скорости (G98), ошибка 300-датчик температуры жидкости в коробке (G93),ошибка 529- пропадает сигнал от двигателя,ошибка 545- отсутствует связь между .... и что-то там коробочным,ошибка 263-неисправность (107) коробки передач механическая,ошибка 65535- неисправность контроллера. ABS - не работает. Ошибки по мотору: ошибка 514 - датчик G4,пропадание сигнала датчика коленвала, ошибка 520-датчик расходомера,ошибка 587- смесь превышена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2013 Поздравлять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotoalex 17 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2013 Клево! Предлагали мне купить такой же геморр за 60тыр. " Дедушка в германии в булочную в Австрию гонял..." Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik79n 3 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2013 Даже не знаю что и делать,восстанавливать АКПП или заменить на механику у роликов "под ключ",30000 рублей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2013 конечно механика,а уж у кого делать думай сам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2013 я за механику, 25 летний автомат еще долго будет сношать тебе мозг. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik79n 3 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2013 Кто сталкивался с роликами?Слышал что делают на совесть.Качественно.Есть мнения? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2013 @Nik79n, так спроси у них самих Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik79n 3 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2013 Ха,тут можно за живот держаться?!!!... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2013 @Nik79n, я на полном серьезе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik79n 3 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2013 Я им звонил,сказали что не одну машину уже перевели с АКПП на МКПП. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2013 @Nik79n, ну я думаю тут не о чем волноваться. Проделывают не в первой. Отрицательных отзывов я на этом форуме не видел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2013 Отрицательных отзывов я на этом форуме не видел. Давай напишем! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2013 Отрицательных отзывов я на этом форуме не видел. Давай напишем! Я не менял у них АКПП на МКПП, так что я воздержусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik79n 3 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 Думаю что в скором времени,обращусь к роликам.Пока что они всей командой в мини отпуске. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BrOMitrish 0 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 Думаю что в скором времени,обращусь к роликам.Пока что они всей командой в мини отпуске.Заедь к любым автоматчикам (если сам не дружишь с паяльником) и пропаяй косу на соленоиды или при необходимости замени ее на хорошие провода. Делов на 2 часа и от силы 2крубля возьмут, заодно фильтр и масло поменяешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik79n 3 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 Позвонил одному спецу,после того,как описал ему все ошибки,он сказал что проще поменять на ручку,т.к. ремонт будет не дешев. После того,как описал ему все возникающие (после диагностики) ошибки,он сказал что "полный букет"! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scrat 55 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 (изменено) Обычно за полную переборку просят около 25 000р... Б\у стоит в пределах от 10 000 до 25 000 (и что с ней непоятно). Изменено 27 Июня 2013 пользователем Scrat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
