AlexYakolev 0 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2013 Вечер добрый всем!!!может подскажет кто,когда при езде нажимаю газ,то как-будто идет какой то сверчок!!!газа сбрасываю -он тут же пропадает!!сталкивался кто?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Румянцев Евгений 2 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2013 бензонасос может, не? мотор, где сверчёк ну и т.д. расскажи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2013 не от коробки звук? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexYakolev 0 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 Да вот и я не могу понять,откуда он,понятно четко только ,что появляется при нажатии на газ!!!звук неметаллический, больше похоже на небольшой свист(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvakz 0 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 Да вот и я не могу понять,откуда он,понятно четко только ,что появляется при нажатии на газ!!!звук неметаллический, больше похоже на небольшой свист(( Добрый день! Разобрались, в чем проблема была? У меня что-то подобное стало наблюдаться... Свист идет вроде как от КПП при движении на 2, 3, 4 передаче (первая, пятая, задняя без "страшных" звуков). Тоже звук есть только, когда давлю на газ. Началось это явление еще месяца два назад (тогда только при езде на 3-й передаче), но сначала не стал придавать значения. А сейчас уже на порядок громче. Кто что может посоветовать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 Сперва свистит, потом похрустывает, потом начинает грохотать))) У меня так шрус накрывался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvakz 0 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 (изменено) Внутренний левый шрус уже заменил летом (я его совсем добил, сепаратор по частям доставал)... Может, правый.. Сперва свистит, потом похрустывает, потом начинает грохотать))) У меня так шрус накрывался. Тоже "звучал" только при движении под нагрузкой? И, что самое интересное, свистит только на самых "ходовых" передачах (2, 3, 4). На пятой, как ни прислушивался, ничего нет. Поэтому и думаю все-таки на коробку. Изменено 8 Ноября 2013 пользователем kvakz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miten79 0 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 гидрокомпенсаторы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 Тоже "звучал" только при движении под нагрузкой? На разгоне, как буд-то где-то включается небольшая турбина))) Позже стал хрустеть при повороте, в ту пятницу еле с питера вернулся, хрустел уже на ходу, даже при движении прямо, но когда колёса в колею заезжали... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishutka63 0 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2015 Доброго времени суток!!! Проблема вот в чем: При троганьи с места под нагрузкой возникает странный звук, как циркулярка. Если без нагрузки плавно, то его нет. И так на всех скоростях. На ХХ такого звука нет. Что может быть? В файле я кратковременно трогаюсь два раза. recording_20150809115142.mp3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2015 сцепление в каком состоянии? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishutka63 0 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2015 сцепление в каком состоянии? Да вроде как нормально, как обычно работает нажимаешь на газ не пробуксовывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishutka63 0 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 Ну так что, никто не в курсе??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishutka63 0 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 ЛЮДИИИИ!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 Натяжной ролик ремня ГРМ посмотри. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 ЛЮДИИИИ!!!А что люди? Или ты хочешь чтоб тебе машину починили удалённо? Разбирай и смотри что там трёт... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishutka63 0 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 ЛЮДИИИИ!!!А что люди? Или ты хочешь чтоб тебе машину починили удалённо? Разбирай и смотри что там трёт... Так куда копать то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 @Mishutka63, А чего, под Самарой сервисов нет показать проблему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishutka63 0 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 @Mishutka63, А чего, под Самарой сервисов нет показать проблему? По нашим машинкам толковых нет, а в обычном поменяют все, только плати а диагностики нет. Проще до Казахстана доехать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 @Mishutka63, дружище, мы то тебе нагадаем по этой трещотке на расстоянии, мама не горюй. твой звуковой файлик как послание внеземной цивилизации((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg088 9 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2015 Доброго времени суток!!! Проблема вот в чем: При троганьи с места под нагрузкой возникает странный звук, как циркулярка. Если без нагрузки плавно, то его нет. И так на всех скоростях. На ХХ такого звука нет. Что может быть? В файле я кратковременно трогаюсь два раза. может ГУР дуркует Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishutka63 0 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2015 @Mishutka63, дружище, мы то тебе нагадаем по этой трещотке на расстоянии, мама не горюй. твой звуковой файлик как послание внеземной цивилизации((( Может просто у кого было такое. Да забыл написать: при троганьи на задней такого нет, хоть с нагрузкой хоть без. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2015 на задней такого нетМожет вентилятор радиатора задевает двигло из-за убитой подухи? Когда вентиль не крутиться на холодную - звук есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2015 Если на задней =хроршо так задом и езди.... Я как-то на старом бумере 525, кончил автомат коробку( только задняя работала)= так я задом из Выборга в Питер приехал = ВОТ ИЗМУЧАЛСЯ...... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishutka63 0 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2015 на задней такого нетМожет вентилятор радиатора задевает двигло из-за убитой подухи? Когда вентиль не крутиться на холодную - звук есть? на холодную тоже есть, а подушку я недавно поменял Если на задней =хроршо так задом и езди.... Я как-то на старом бумере 525, кончил автомат коробку( только задняя работала)= так я задом из Выборга в Питер приехал = ВОТ ИЗМУЧАЛСЯ...... Склоняюсь к мысли что это выжимной. Как думаете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
