satana 2 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 что это? и для чего? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 абсорбер это,для удаления паров бензина из бака. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 @Schmitt,спасибо сосое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mak-stan 0 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2013 а его надо менять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2013 Если засрётся то надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 а его надо менять? надо вообще по регламенту Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 по регламентуИнтересно, какой регламент у фрицев на эту деталь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 какой регламент у фрицев на эту деталь? Каждые 2 года))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 В принципе можно вместо родного туды воткнуть адсорбер от любого другого авто при условии его впихуемости в каркас. Родной адсорбер, насколько я помню, вещь не из дешевых, но кроме угля там портится нечему и можно спокойно съэкономить денег и подыскать что подешевле, работать будет так же. У мну есть второй адсорбер, купленный на разборке, я каждый год ротирую их: один снимаю, второй ставлю, тот что снял - лежит целый отопительный сезон на батарее и сушится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 лежит целый отопительный сезон на батарее и сушится Игорь, думаю, экологи одобряют))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 мы на станции по регламенту меняем каждые 45000км - я один раз разобрал ради интереса, там все как с конвеера и ничего интересного. кстати, на КиаРио адсорбер стоит дешевле, чем на ВаЗ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 экологи одобряют)Не, серьезно - реально он там хорошо просыхает и в итоге продувается уже гораздо легче... мы на станции по регламенту меняем каждые 45000кмЧто-то как-то мало, наверно узкоглазые угля жалеют и мало кладут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fubag13 152 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 (изменено) я его выкинул а конец трубки в воздушный фильтр внедрил, и голова не болит. Изменено 3 Сентября 2013 пользователем fubag13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 реально он там хорошо просыхает Я даже не спорю, я тоже вполне серьёзно, молодец, правильно делаешь, что добру пропадать. Просто у меня нет второго угля, да и единственного чуть не лишился недавно))) Бампер на пассе крепкий! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seregaasia 0 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2015 разбираем, высыпаем уголь, чистим грязюку, уголь на противень и в духовку, меняем тряпочки, засыпаем уголь и склеиваем!)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 раз уж поднялась такая тема, а какие симптомы того, что ему хана? а то я тут как-то по луже проехал, пока не высохло всё, машина глохла. может быть из за этой чудной хреновины?)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 по луже проехал, пока не высохло всё, машина глохлаЕсли глохнуть начала сразу после попадания в лужу - то это не адсорбер, а электрика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 фактически сразу. причем глохла странно. глохнет полностью, заводишь (буквально тут же) едет метров 50-200 нормально, потом опять глохнет. и так раз 5 пришлось делать (пока доехал, чтоб никому не мешать). постояла минут 10-15 и поехала дальше спокойно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 постояла минут 10-15Адсорбер за такое время не успел бы просохнуть, так что не он. Да и лужа должна быть весьма серьезная что бы адсорбер хлебнул воды. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seregaasia 0 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 Адсорбер быть не может, тк залить его просто невозможно, там поршень стоит снизу! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolk 24 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 Ну вроде симптом смерти адсорбера это сжатие бака топливного при движении авто, у меня такое происходило пока не заменил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 ,а вроде нет. бак сжимается ежели клапан крышки заливной горловины не работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 сжатие бака топливного при движении автоВерно, только изначально симптом проявляется при открытии крышки. Если вакуум засасывает воздух то пора менять адсорбер. И ещё он влияет на стабильность холостого хода из-за избыточного давления в системе впрыска (касаемо RP и ABS, про другие типы впрыска не знаю) клапан крышки заливной горловинытоже верно, но важно сколько по времени... Если вакуум держится долго, то это клапан крышки, а если только некоторое время после длительной езды, то с крышкой всё в норме ищите адсорбер.Кстати новый стоил прошлым летом 780р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolk 24 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 Оба симптома были на моём авто ,после замены адсорбера всё прошло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
