Такая проблема: менял сцепление, когда снимал коробку, там крепление к коробке - рычаг, он крепится к коробке на 3-х болтах с одной стороны, с другой на подушку, вот крепление к коробке было на 1-м болте, 2 были сломаны, я поставил, как и было, на 1 болт, сегодня этом болт сорвало, двигатель с коробкой наклонился. Думаю завтра высверливать сломанные болты и нарезать резьбу, может, есть идеи еще какие-нибудь?
Изменено пользователем satana
Если честно, ничего не понятно, что за крепление к коробке-рычаг..
Задняя лапа, что ли?
Цинковый который, не металлический, наверно, задняя лапа
http://xn-----6kcbbbljejag7cbhp3bcajpqh5a5ezd5g.xn--p1ai/kpp/mkpp/kak-sniat-kpp-folksvagen-passat-3-4passat-b3-b4.html
 2 фото
Напиши нормально, на какой подушке! Пример: крепление задней левой подушки двигателя по ходу движения...
Да кронштейн кпп у него отвалился. Думается без снятия кпп не обойдется. Нефига не подлезть там будет, стакан опоры кпп мешать будет.
Архи неудобное место, затрахаешся высвервливать= ИМХО коробку проще сдернуть... Но и потом в силумине резьбу новую = ОЧЕНЬ легко запортить , пытайся вывернуть ЭКСТРАКТОРОМ ...
вернулся,дело в том что  до меня они прикипели и в сервисе сцепу меняли  и видно сломали 2 болта когда откручивали,а я вот теперь разгребай
спасибо за советы ребята
Чем все закончилось??
решилось проблема заново нарезанной резьбой без снятия коробки,хотя пришлось помучиться!
Может и не в тему, у меня сломало кронштейн КПП, можно ли его заварить (дюраль), или искать по разборкам?
лучше найди целый.
Я думаю купить выйдет даже дешевле чем заварить.
