Дэил
Зажигание на моторе G60
подскажите куда должен смотреть бегунок на трамблере когда мотор выставлен по меткам,т.е. распредвала метка совпала с меткой на клапанной  крышке, а на коленвале метка совпала с меткой в окошке маховика..
И подскажите порядок расположения проводов.
есть ещё метка на промвале, которую нужно совместить с меткой шкива(не шестерни!) к.вала.
если вынимался трамблёр, то ставить его только при положении всех 3х валов в метках, положением бегунка перпендикулярно двигателю и положением контакта бегунка к двигателю.
точно можно только с помощью стробоскопа.
Изменено пользователем sch
Кто-нибудь - поправьте название темы. Нет такого мотора "G60".
спасибо.
но все же как когда все эти метки стоят в нужном положении,бегунок должен смотреть в сторону первого цилиндра?
правильно я понимаю?
у меня vw synhro,шесть лет,грм меняю сам,пару раз выставлял всего лишь по,верхнему положению поршня первого цилиндра и метки распредвала,в трамблере смотрел лишь на бегунок смотрит на провод первого цилинра -ну и хорошо,завелся если сразу,-замечательно,в этом году решил выставить по всем меткам,даже в трамблере точно поставил по риске бегунок,завелся с пол оборота,так вот проблема ,появилась,обороты не стали падать,1100-1500,возможно совпадение но от этой проблемы никак не могу избавится.
На коррадо форуме есть тема про это.
по точнее объясни пожалуйста,по поводу коррадо,что это и как войти ?
