S.M.O.K.E. 2 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2013 Ох чувствую я была такая тема... Но всё же создам новую, чтобы раскрыть вопрос полностью. У меня не было задних плафонов. Купил их с проводкой, а куда подключать не понял: К задним плафонами трёхконтактные фишки - это ясно. По середине я так понимаю к плафону переднему, но, фишка там 4х контактная а плафон 3х, отсюда вопрос первый: Плафон передний менять? Дальше коса идёт я так понимаю к блоку реле - там квадратная 4х контактная фишка - её куда подключать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2013 У тебя нет штатных разъемов для подключения. Надо курить схему и колхозить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S.M.O.K.E. 2 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 Каких именно разъёмов у меня нет? все плафоны я уже подключил. Осталось к блоку предохранителей подключить фишку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 Тех куда ты эти 4-х контактные фишки подключить хочешь. Посмотри схему, там все просто. Даже добавлять ничего не придется вроде, только правильно скоммутировать. Ну или максимум 1 провод. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 Возле блока предохранителей должна быть ответная фишка такого же цвета (кажется коричневая). Если нету, то можно по схемам глянуть на какие контакты каких разъемов она должна подключаться. Схемы все есть на VWTS. А плафон конечно менять. На такой же, только с 4 контактами и функцией плавного затухания. ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
