twins 16 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 (изменено) @DonAndron76, воздух в системе, ГТЦ ну или колдун. я бы с прокачки тормозов начал @XVV, вакуумник подох Изменено 2 Декабря 2013 пользователем twins Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 @DonAndron76, воздух в системе, ГТЦ ну или колдун. я бы с прокачки тормозов начал @XVV, вакуумник подох по заверению сервисменов-тормоза качали!думаю вырезать колдун все же... вакуумник!?а может обратный клапан!?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitalk 0 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2014 Появилась такая же проблема: при резком нажатии машина тормозит,если плавно давить на педаль-она уходит в пол. Заменил ремкомплект гтц-помогло.Только пришлось помучиться со стопорным кольцом,при разборке-не за что зацепить; и нужен ключик "звездочка" с отверстием в центре Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
