pelentron 1 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 Менял лампочки на светодиоды и потыкал в тормоз раз 20-25. и слышу что-то зашипело. =) В итоге трубка левая каюк. протёрлась в резинке (переход с моторного пространства к колесу) В итоге трубка открутилась только от блока АБС. ни с суппорта, ни с крепления ничего не открутилось. Штуцер сломался через час мучений с откручиванием. В итоге вопрос. Новый это конечно хорошо, но дорого 2100 суппорт, 1600 скоба, шланг и трубка. Зато минимум проблем. А по разборкам, не понятно как выбирать суппорт б/у. В Евроавто 800р. Но по фоткам у меня в таком же виде левый суппорт. Что посоветуете или может есть у кого живой суппорт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 Лучше новый trw взять. Тормоза - не шутки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 В итоге вопрос. Новый это конечно хорошо, но дорого 2100 суппорт, 1600 скоба, шланг и трубка. извините,а сколько он должен по вашему стоит что-бы не дорого было?? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 Я думал на транспортер трв по 4200 это по божески И выкинь со стопов светодиоды Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pelentron 1 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 В итоге вопрос. Новый это конечно хорошо, но дорого 2100 суппорт, 1600 скоба, шланг и трубка.извините,а сколько он должен по вашему стоит что-бы не дорого было?? ну так. за 2000 суппорт+скоба а то 4000 с пустого места, как-то грустно. прадва фиг знает, может скоба и живая, но .... вообще, видимо предыдущий хозяин что-то хитрое делал. этот убитый суппорт когда-то был красный. Справа стоит суппорт гораздо живее и не крашеный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 Так а со скобой что не так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pelentron 1 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 Я думал на транспортер трв по 4200 это по божески И выкинь со стопов светодиоды На стопах нет диодов. на внешней части ещё ничего не менял. пока воскрешаю авто. не до "мелочей" =) пока только в салоне, везде меняю. т.к. много или почти везде были сгоревшие лампочки. Так а со скобой что не так? Говорят там изнашиваются места под "пальцы", а как проверить я не знаю. (у меня ещё синдром новой машины, после новой авто, на этой выглядит всё удручающе, хотя вспоминая свои первые 2101 и 2103 вроде в норме. =) ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 пока только в салоне, везде меняю. т.к. много или почти везде были сгоревшие лампочки.не с того начал ремонт! не в лампочках сила. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 пока только в салоне, везде меняю. т.к. много или почти везде были сгоревшие лампочки.не с того начал ремонт! не в лампочках сила.+1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pelentron 1 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 пока только в салоне, везде меняю. т.к. много или почти везде были сгоревшие лампочки.не с того начал ремонт! не в лампочках сила. тык я только движку сделал, стала более менее хорошо работать. решил сделать свет в салоне, пока что-то не поломалось ещё. а оно взяло и поломалось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pelentron 1 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 суппорт от вент и не вент одинаковые? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 суппорт от вент и не вент одинаковые? да одинаковые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 (изменено) суппорт от вент и не вент одинаковые? да одинаковые как так? о_О толщина диска 13 и 20 мм, а один суппорт - поршень выпадать не будет? UPD: посмотрел по каталогу - и правда одинаковый Изменено 12 Июля 2013 пользователем zOrgvi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 Скобы разные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pelentron 1 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 (изменено) и колодки. на вент они 16мм, на невент 20мм вроде. Изменено 12 Июля 2013 пользователем pelentron Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pelentron 1 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2013 купил Б/У суппорт. трубки. шланг. ремкомплект. Всё бы ничего, но метчика нет. и похоже резьба штуцера либо в ржавчине либо слизана была. Закручиваю новый, а он не перекрывает тормозуху либо течёт по резьбе. Закручиваю второй штуцер, купленый на всякий случай, а он вообще прокручивается. достаю - резьбы нет. И что интересно конус штуцера у обоих тоже слизался и стал не конус а какие-то ступеньки. Где-то надо искать метчик со странной резьбой. В советских метчиках такого нет. =( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2013 Скупой платит дважды Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pelentron 1 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2013 да может и так, но нету пока 2т.руб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
