Sadovec 2 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 (изменено) привет всем! купил не давно Пассат ни чего ещё не знаю толком подскажите! 1 вопрос у меня на машине стоит кондиционер он не работает половина трубок сгнила какой то бачок в районе (под воздушным фильтром) сгнил половина шлангов нет...вообщем я хочу его снять что бы ремень от колен вала шёл сразу на генератор а не как сейчас что сначала на кондёр а потом уже другой ремень на генератор но соосность генератора и колен вала вообще разная 3см примерно не достаёт генератор...как выдвинуть генератор на один уровень с колен валом или удлинённый шкив генератора есть какой? 2 вопрос..не могу снять рамку чёрную ну ту в которую номер вставляется номер снял саморез открутил по середине за рамку тащу с трудом вверху выскочили две пластиковые клипсы и всё встала упёрлась ! дальше боюсь лопнет Изменено 12 Июля 2013 пользователем Sadovec Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 (изменено) не могу снять рамку чёрную ну ту в которую номер вставляется Сними внутри чёрную накладку с хлопушки и открути 2 самореза. И чем тебе мешают остатки кондея? И ещё похоже ты купил убитый Пассат, столько тем созданых тобой. Я половину уже не читаю, т.к. не успеваю отвечать на них. Изменено 12 Июля 2013 пользователем Виталий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sadovec 2 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 нет не убитый просто много мелочёвки а хочется до ума довести не люблю когда сопли болтаются и не доделки вокруг всякие мелкие...из серьёзных только пережог а так ведь можно ездить и не обращать внимания но я так не могу поэтому такой дотошный тут ))) про рамку спасибо... а кондей не критично не мешает я тоже так подумал...просто спросил...а с другой стороны места больше свободного будет к тому же самому ГУРу подлесть проще будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 из серьёзных только пережог Что это значит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sadovec 2 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 ездил к спецам всё проверили моно сказали настроен хорошо ..одно не работает лямбда...вот я тут уже спрашивал может ли пережог быть из за неё ...потомучто к движку у меня никаких претензий тянет,заводится на отлично не дымит не тупит компрессия 10 кто что говорит ...кто да..а кто нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 как оно может быть настроено хорошо с не работающей лямбдой? как минимум ошибка в эбу, расход больше и так далее пережог-пережор? расход какой? привет всем! купил не давно Пассат ни чего ещё не знаю толком подскажите! 1 вопрос у меня на машине стоит кондиционер он не работает половина трубок сгнила какой то бачок в районе (под воздушным фильтром) сгнил половина шлангов нет...вообщем я хочу его снять что бы ремень от колен вала шёл сразу на генератор а не как сейчас что сначала на кондёр а потом уже другой ремень на генератор но соосность генератора и колен вала вообще разная 3см примерно не достаёт генератор...как выдвинуть генератор на один уровень с колен валом или удлинённый шкив генератора есть какой? 2 вопрос..не могу снять рамку чёрную ну ту в которую номер вставляется номер снял саморез открутил по середине за рамку тащу с трудом вверху выскочили две пластиковые клипсы и всё встала упёрлась ! дальше боюсь лопнет фото мотроного отсека покажите? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sadovec 2 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 вот поэтому я к этим долбаным спецам больше не хочу ехать ...вот они мне так сказали!!! а мне и по советоватся та не скем... потом давай меня парить что у них есть прибор для настройки лямбды...они мне ой мы не можем открутить лямбду надо снимать колектора... блин я приехал домой попросил у Бога помощи и сам открутил открутил... вот я и советуюсь с умными людьми...а ведь хочется верить людям а не ждать что тебя сейчас обманут и ездил то к ним на другой конец города... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 поменяй лямбду и сбрось ошибки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sadovec 2 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 фото вечером выложу ща работать надо ехать ...спасибо за помощь ...не понял по поводу пережога что мне сейчас делать какие шаги ? завтра или даже может сегодня куплю лямбду и всё сделаю...благодарю.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 не понял по поводу пережога Что за пережог? Тебя уже несколько раз спросили! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 Что за пережог?Да бензина жрет она у него... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sadovec 2 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 (изменено) извините тормознул не понял сразу ...по городу 13 где то по трассе 10 блин я не знаю как как оно может быть настроено хорошо с не работающей лямбдой? как минимум ошибка в эбу, расход больше и так далее пережог-пережор? расход какой? привет всем! купил не давно Пассат ни чего ещё не знаю толком подскажите! 1 вопрос у меня на машине стоит кондиционер он не работает половина трубок сгнила какой то бачок в районе (под воздушным фильтром) сгнил половина шлангов нет...вообщем я хочу его снять что бы ремень от колен вала шёл сразу на генератор а не как сейчас что сначала на кондёр а потом уже другой ремень на генератор но соосность генератора и колен вала вообще разная 3см примерно не достаёт генератор...как выдвинуть генератор на один уровень с колен валом или удлинённый шкив генератора есть какой? 2 вопрос..не могу снять рамку чёрную ну ту в которую номер вставляется номер снял саморез открутил по середине за рамку тащу с трудом вверху выскочили две пластиковые клипсы и всё встала упёрлась ! дальше боюсь лопнет фото мотроного отсека покажите? блин я не знаю как теперь вставить фото ..пока разобрался только когда новую тему создаю без стакана не сразу разобрался.... правильно сказать разобрался со СТАКАНОМ )))) Изменено 12 Июля 2013 пользователем Sadovec Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
