Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2015 Ну у меня наверное стрелка врет,тк при езде выше 70 не поднимается) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2015 блин у тебя одни проблемы ))))) может термостат ?? а приборку можно проверить резисторами ( что бы отсечь приборку ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2015 @alipinist,спустя часа 2 отдыха мозгов проблема решена-это победа)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2015 ну что сказать , поздравляю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 Всем привет еще раз) Скину ссылки на видео в вк... П.с. Не долгосчастье было( https://m.vk.com/video16515592_171462512 https://m.vk.com/video16515592_171462513 Проблема не хочет сама уходить,хотя вчера вечером все было нормально.может как то дождь влияет?или еще чего?( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 возьми датчик ХХ промой , и проверь на подсосы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 Ксхх который?на башке от висит,или в дроселе самом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 @Zanevskiy, он там только один ))) на крышке клапанов , хоть бы гугле поискал https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%81%D1%85%D1%85+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82+%D0%B1+3&client=firefox-a&rls=org.mozilla:ru:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj78K39yerJAhWHYQ4KHRUSBtoQ_AUICSgD&biw=1440&bih=737 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 Так это же и есть ксхх) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 @Zanevskiy, ну это и есть клапан холостого хода , но если ты говоришь что это началось после переварки стакана , то надо искать причину , Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2015 Сейчас на улице нет дождя,завелась нормально,обороты не плавают... Может из-за лямбды быть такое?например фишка намокла и каротит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 У меня проблема решилась промывкой клапана..... Не спасёт, попробуй скинуть лямбду!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 2дня без дождя-полет нормальный. Склоняюсь к тому что мокнет датчик какой то и выдает такую штуку. Клапан чем промывал?говорят вд'шкой можно...а кто то говорит от карбклинера клапан в непригодность приходит,чего не хотелось бы совсем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 2дня без дождя-полет нормальный. Склоняюсь к тому что мокнет датчик какой то и выдает такую штуку. Клапан чем промывал?говорят вд'шкой можно...а кто то говорит от карбклинера клапан в непригодность приходит,чего не хотелось бы совсем. ВДешка ничего не моет, пробовал, всегда промываю карбклинером, никаких проблем ни разу не возникло, да и нечему там приходить в негодность, тарелка и клапан, все металлическое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 Клинер-клинеру рознь)подскажи каким Ты пользовался?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 В основном абро брал, сейчас какой то наш, не помню, но скажу что моют они все одинаково, у них состав один и тот же, в цене разница. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 я тоже карбклинером промывал , от ABRO , нормально все отмыл , если нету карбклинера промой растворителем 646 нормально отмывает , я в последний раз не имел ничего и промыл бензином Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 мои предложения подергать провода, на заведенном двигателе, видишь и проблема найдется, а промывается клапан хорошо 646 растворителем достаточно на 5 минут замочить и вынуть, последствий явных никаких нету, вот без грязи лучше работает это точно, но высокие обороты скорее не из за него Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 @firstlik,провода дергались,проблема не нашлась,всетаки думаю что куда-то влага из подкапотки попала...датчик хх промою. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2015 @Novoleg, Есть чему приходить в негодность... ещё как!!!! При промывке Боже сохрани засунуть трубочку от баллона поглубже---резиновая мембрана рвётся моментально!!! Проверено вскрытием. Лямбду всё таки рассматривал бы...Похожая хрень была! Не только в дождь, даже в туман колбасило!! Прокатился по луже--начало трясти и глохнуть, сдёрнул разъём-всё ожило!! Уж который год катаюсь без лямбды--это просто праздник, сколько крови попорчено.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2015 Так как правильно делать?опустить в жидкость или с трубочки поливать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2015 Я всегда поливал, без трубочки, внутрь с подключенным разъемом и вкл. зажиганием. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2015 Окей,так и сделаю значит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2015 ДПДЗ проверь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 @Zanevskiy, Из личного опыта--клапан снимал , через трубочку в оба потрубка обильно прыскал, пока назад не польется, переворачивал , ставил патрубком вниз- давал вытечь лишнему и потом смело его на место!! Прыскать, до тех пор пока не польется из него чистый карбоклинер-- клапан промыт! Повторюсь--глубоко трубочку не суй!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
