Leshiy85
Высокие холостые обороты - 1200 (2Е)
Ну у меня наверное стрелка врет,тк при езде выше 70 не поднимается)
блин у тебя одни проблемы )))))  может термостат ??   а приборку можно проверить  резисторами ( что бы отсечь приборку )
@alipinist,спустя часа 2 отдыха мозгов проблема решена-это победа))
Всем привет еще раз)
Скину ссылки на видео в вк...
П.с. Не долгосчастье было(
https://m.vk.com/video16515592_171462512
https://m.vk.com/video16515592_171462513
Проблема не хочет сама уходить,хотя вчера вечером все было нормально.может как то дождь влияет?или еще чего?(
возьми датчик ХХ промой , и проверь на подсосы
@Zanevskiy,
ну это и есть клапан холостого хода ,  но если ты говоришь что это началось после переварки стакана ,   то надо искать причину ,
Сейчас на улице нет дождя,завелась нормально,обороты не плавают...
Может из-за лямбды быть такое?например фишка намокла и каротит?
У меня проблема решилась промывкой клапана.....  Не спасёт, попробуй скинуть лямбду!!
2дня без дождя-полет нормальный. Склоняюсь к тому что мокнет датчик какой то и выдает такую штуку.
Клапан чем промывал?говорят вд'шкой можно...а кто то говорит от карбклинера клапан в непригодность приходит,чего не хотелось бы совсем.
ВДешка ничего не моет, пробовал, всегда промываю карбклинером, никаких проблем ни разу не возникло, да и нечему там приходить в негодность, тарелка и клапан, все металлическое.
В основном абро брал, сейчас какой то наш, не помню, но скажу что моют они все одинаково, у них состав один и тот же, в цене разница.
я тоже карбклинером промывал , от ABRO , нормально все отмыл , если нету карбклинера промой растворителем  646 нормально отмывает , я в последний раз не имел ничего и промыл бензином
мои предложения подергать провода, на заведенном двигателе, видишь и проблема найдется, а промывается клапан хорошо 646 растворителем достаточно на 5 минут замочить и вынуть, последствий явных никаких нету, вот без грязи лучше работает это точно, но высокие обороты скорее не из за него
@firstlik,провода дергались,проблема не нашлась,всетаки думаю что куда-то влага из подкапотки попала...датчик хх промою.
@Novoleg, Есть чему приходить в негодность...  ещё как!!!! При промывке Боже сохрани засунуть трубочку от баллона поглубже---резиновая мембрана рвётся моментально!!!   Проверено вскрытием. Лямбду всё таки рассматривал бы...Похожая хрень была!  Не только в дождь, даже в туман колбасило!!  Прокатился по луже--начало трясти и глохнуть, сдёрнул разъём-всё ожило!!  Уж который год катаюсь без лямбды--это просто праздник, сколько крови попорчено....
Так как правильно делать?опустить в жидкость или с трубочки поливать?
Я всегда поливал, без трубочки, внутрь с подключенным разъемом и вкл. зажиганием.
@Zanevskiy, Из личного опыта--клапан снимал , через трубочку в оба потрубка обильно прыскал, пока назад не польется, переворачивал , ставил патрубком вниз- давал вытечь лишнему и потом смело его на место!! Прыскать, до тех пор  пока не польется из него чистый карбоклинер-- клапан промыт!
Повторюсь--глубоко  трубочку не суй!!!!
