лерик 35 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 Обломилась труба переднего глушителя под основание трубы (заподлицо) среднего. Получилось, что в начале, внутри трубы, среднего глушителя осталось кольцо от трубы переднего глушителя. Как вытащить этот кусок и не повредить трубу среднего глушителя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IMHOTEP 14 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 Долго мучаться, придумывая разные выкрутасы!У меня застряла часть заднего в среднем - спасло только то, что на конце трубы были прорези и я смог трубу раздвинуть и согнуть её потом обратно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 Снять среднюю банку и распилить этот обломок например электро лобзиком, потом просто достать будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 (изменено) Боюсь если раздвинуть, то геометрия изменится, и в этом месте будет сечь. К сожалению снять средний не получится, задний глушитель не даст. Пробовал, в прорези вставлял отвёртку и пробовал стучать по отвёртке, чтоб обломок кольца внутрь вдавить, но прикипело сильно, залил ведешкой. Изменено 12 Июля 2013 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 Кстати можно просто отпилить этот кусок трубы и обтянуть двойным хомутом потом встык, так же как после катализатора сделано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 (изменено) Сейчас идут передние глушители уже с заходом в катализатор, двойной хомут не нужен, но зато замучился снимать переднюю часть с катализатора, чтоб трубу на кате не замять, а то на предыдущем катализаторе была замята, замучился с герметизацией. Изменено 12 Июля 2013 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 Внутренний кусок легко достать, если его нагреть горелкой(желательно изнутри)и горячую облить водой.Как правило со второго раза получается расшевелить. P.S.лучше если нагрев будет до красна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
