Rebell 17 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2013 после замены комплекта сцепления для включения передач требуется выжимать педаль до пола!на горячую с хрустом включается задняя!рабочий цилиндр или главный, что это?искал по форуму,но так ничего и не понял ,каждый советует свое! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2013 тормозуха не куда не ушла? попробуй пролить для начала сцепление,может воздуха хапнуло.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 прокачивай сцепление начиная с главного , затем рабочий цилиндры Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 Настрой коробку, когда меняешь сцепу откручиваешь тяги (настройка уходит) кот. идут от ручки переключения... Там два болта туда сюда порегулируй. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 @DespiRR, не Денис, там точно сцепление, не до конца отключается, как уже выше сказали, пролить, а дальше смотреть по результату... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 тормозуха не куда не ушла? попробуй пролить для начала сцепление,может воздуха хапнуло.. да вроде тормозуха есть!как могло хапнуть воздух? @DespiRR, не Денис, там точно сцепление, не до конца отключается, как уже выше сказали, пролить, а дальше смотреть по результату... так понимаю что это с гидравликой беда?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 с гидравликой беда Похоже на то... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 с гидравликой беда Похоже на то... со старой сцепой было все хорошо!менял из-за ослабленных пружинок демфера на диске!поставил новый диск вот и получил! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 Надо было и корзину менять тоже... попробуй открути прокачной штуцер, пролей гидравлику для начала.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 со старой сцепой было все хорошо!менял из-за ослабленных пружинок демфера на диске!поставил новый диск вот и получил! Гидравлику похоже не отключали (снимается рабочий цилиндр без разгерметизации)... Значит регулировка тяг. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 регулировка тяг Ден, да при чем тут тяги то??? Прочитай первое сообщение ТС))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 Надо было и корзину менять тоже... попробуй открути прокачной штуцер, пролей гидравлику для начала.... на корзине и на диске нет вообще выработки!проблема была в демферных пружинках(при трогании удар был)! со старой сцепой было все хорошо!менял из-за ослабленных пружинок демфера на диске!поставил новый диск вот и получил! Гидравлику похоже не отключали (снимается рабочий цилиндр без разгерметизации)... Значит регулировка тяг. разгерметизации не было! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 нет вообще выработки А лепестки??? Выработки может и не быть, но сцепление от времени и использования может потерять свое свойство, конечно хозяин-барин, НО, замена сцепления процедура та еще... Если уж залез, то менять ВСЕ. сорри, это мое ИМХО... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 нет вообще выработки А лепестки??? Выработки может и не быть, но сцепление от времени и использования может потерять свое свойство, конечно хозяин-барин, НО, замена сцепления процедура та еще... Если уж залез, то менять ВСЕ. сорри, это мое ИМХО... никто не спорит! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 никто не спорит! Так и я не спорю.... Сцепу пролил??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 никто не спорит! Так и я не спорю.... Сцепу пролил??? первый выходной сегодня!еще из дому не выходил!да еще на свою голову Метро 2033 новое установил! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 Метро 2033 новое установил! Это что??? И при чем тут???)))).... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 Метро 2033 новое установил! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 (изменено) картинка ржач=))) а по теме, Novoleg всё правельно говорит, менять сцепление надо всё в сборе,выработка на лепестках полюбому будет, а диск то точно правельный поставили, по размеру подошёл?) Изменено 15 Июля 2013 пользователем Deagent Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 @Rebell, я смотрю тебе тут сейчас столько болячек напридумывают - за год не разгребёшь.Начни познание с настройки кулисы ПП - (тросы)Это единственное что необходимо настраивать! Ну и на всякий случай проверь - нет-ли коврика под педалью.Кстати - вытертая ось педали - не редкость... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 Метро 2033 новое установил! ой да ладно!я не так уж и потерянный!разок можно и сыграть! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 @dj-kapitan, Блиннн, Дима почитай же первое сообщение ТС и поймешь что не в выборке дело.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 авто простояло целый день!все передачи включаются!только при нагреве чуть похуже! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 чудеса прям,наверное домовой прокачал)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 почитай же первое сообщение ТС и поймешь что не в выборке дело.... Спасибо, перечитал ещё раз и ещё больше убедился в своей правоте! только при нагреве чуть похуже! Это твоя собственная усталость сказывается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
