jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 Всем добрый день! Возникла следующая проблема. Поставил себе на Б3 люк с Г3 (стекло), однако мотор оставил родной, Б3й. Теперь при полном ходе назад шторка либо упирается в ограничители еще до отключения мотора, либо, если ограничители снять, проезжает лишних 2 сантиметра и скрывается под потолком. Оказалось, родной мотор Г3/Б4 имеет меньший ход назад, чем Б3й, как раз на те самые пару сантиметров. Можно ли как-то это победить? Есть мотор от Б4, но, насколько я понимаю, его так просто не поставить - надо переделывать проводку и менять накладку с плафоном и кнопкой? Спасибо заранее за ответы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 просто косу перекинь с г3 на Пассат и все,там один провод добавляется,а накладок полно у всех.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 Да, видимо так и придется сделать. А с родной кнопкой подружиться не выйдет? Мне так плафон Б3й нравится.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 Никто ничего больше не скажет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 А что тут еще говорить - однозначно мотор с накладкой и плафоном от Б4 ставить. Подключишь еще и автозакрывание люка при постановку на охрану. Мне плафон от Б4 больше нравится. В целом аккуратнее смотрится и цвет плафона ближе к цвету потолка подходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2013 @Antony, +100! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
