satana 2 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2013 Лямбда-зонд не работал, решил восстановить. Купил другой, в итоге к лямбде идут провода: белый, красный, коричневый, жёлтый, а от лямбды 2 белых, серый, черный - какой с каким соединяется?? Забыл написать... у меня vr6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2013 от лямбды 2 белых,серый,черный Если книга не врет - то белые - это подогрев, черный - сигнальный, серый - масса. На всякий случай тестером проверь, белые на подогрев должны звонится между собой, там должно быть какое-то небольшое сопротивление. к лямбде идут провода:белый,красный,коричневый,жёлтый У мну в книге таких цветов нет, видать от твоего двигателя схема другая. забыл написать у меня vr6 Блин, сразу бы написал, в подписи-то у тебя написано 1.6!Короче так по схеме:коса ------ лямбда---------------------желтый == коричневыйбелый == черныйкрасно-белый == белыйкоричневый == белый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2013 спасибо большое тебе))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2013 Ну тогда и мне помогите. У меня PB. По идее должен быть без нее, но стоял каталик с прикрученной лямбдой. Поставил новую, перепаял провода, но разницы в работе движка не заметил. Кто подскажет, как проверить лямбду на работоспособность? С неё шло 3 провода. Куда они в итоге должны прийти? Или не париться, обрезать и ездить дальше? Мозги 037906022AM. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2013 Мозги 037906022AMВроде как этот мозг для PF, лямбда там подключается. Какие цвета проводка на твоей лямбде? Три провода - два из них на подогрев должны быть, ну а черный (сигнальный) должен в итоге попасть на второй пин в колодке ЭБУ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2013 BigHarry, мозги ставили и на PB в том числе, а как известно, у большинства на PB ни катализатора, ни лямбды нет. Лямбда выглядит так: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2013 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2013 BigHarry, отлично! Благодарю! А как проверить, рабочая лямбда или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2013 как проверить, рабочая лямбда или нет?А чего ее новую проверять-то? Наверняка она рабочая, но если есть сомнения - можно тестером (лучше стрелочным) посмотреть как скачет напряжение (в пределах от вольта до двух, емнип) в зависимости от прогазовки. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2013 Вообще отлично! Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2013 Ты эта - белые провода проверь на предмет звонится-ли какой-то из них накоротко на корпус лямбды, если какой-то из них будет по нулям коротить на корпус - этот значит минус... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
