Russel 84 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2015 Спасибо pincet82За оперативность и внимательность. Буду обращаться и впредь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pincet82 7 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2015 Ребят, у кого-нибудь есть Passat B5 или А4? 96г.-2000г.Есть новые передние тормозилки Brembo.Диски передние 09.7196.14 (280мм) и колодки P85044(с датчиком)Цена комплекта гуманная - 5т.р.! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2015 нет ли в продаже угольных щёток для реле регулятора генератора? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pincet82 7 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2015 @alex50, есть Целый реле-регулятор Hella 350р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2015 @pincet82, у меня их 2.....с изношенными щётками))) за предложение, спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pokep 37 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2015 Нужно сцепление (диск+корзина+подшипник). Почём? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pincet82 7 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2015 (изменено) Стойки стабилизатора оригинал, 2шт. 800р. Изменено 19 Октября 2015 пользователем pincet82 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pincet82 7 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 Термостат Behr-Hella800р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2015 Нужен патрубок с уплотнителями от регулятора ХХ на двигатель 2Е (2л), Пассат В4, 1994г. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pincet82 7 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2015 @Set, Привет, проще патрубок подобрать по размеру, ибо оригинал уже не достать.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2016 Сколько этот комплект будет стоить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2016 Наружные гранаты на Пассат б3 двиг. Абс ,есть? Какие фирмы ,в комплект пыльники входят? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pincet82 7 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2016 Наружные гранаты на Пассат б3 двиг. Абс ,есть? Какие фирмы ,в комплект пыльники входят? Lpr = 1600р. пыльники входят в комплект Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир89 0 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2016 нужна верхняя часть моновпрыска можно без форсунки но с штуцерами для крипления бензошлангов под хомуты Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2016 но с штуцерами для крипления бензошлангов под хомуты А что мешает купить штуцера отдельно , или там в верхней части ,корпус лопнул при закручивании? з.ы интересно, сколько будет стоить такая новая деталюха в нынешних реалиях.)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир89 0 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2016 (изменено) @Дядя Леша, со штуцера бежит бензин, там стоял раньше шланг со штуцером вместе он закапал, я поставил просто штуцер и купил шланг, капает. Герметиком мазал холодной сваркой не помогает. Может кто знает чем это исправить? Изменено 30 Марта 2016 пользователем Владимир89 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2016 (изменено) @Владимир89, поксипол намертво лепит.Проще на разборках найти. Все гоняются за нижней частью, а верх наверняка не дефицитен. @pincet82, Комплект ВВ проводов, бегунок, крышка, свечи... скинь цены! Изменено 30 Марта 2016 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pincet82 7 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2016 нужна верхняя часть моновпрыска можно без форсунки но с штуцерами для крипления бензошлангов под хомуты По Бошу стоит 13500р. Оригинал в 3 раза дороже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир89 0 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2016 нужна верхняя часть моновпрыска можно без форсунки но с штуцерами для крипления бензошлангов под хомуты По Бошу стоит 13500р. Оригинал в 3 раза дороже Казалось бы за что))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pincet82 7 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2016 нужна верхняя часть моновпрыска можно без форсунки но с штуцерами для крипления бензошлангов под хомуты По Бошу стоит 13500р. Оригинал в 3 раза дороже Казалось бы за что))) Машина старая - некоторые запчасти дефицит, а некоторые вообще не выпускаются - отсюда цена.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pincet82 7 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2016 (изменено) Нашел на складе при инвентаризации пару масляных аморов BOGE. - по виду задние на Пассат или Гольф (на наклейки не смотрите)Прокачиваются хорошо, не текут.....но без чашек.Ход штока 20см, от уха до чашки примерно 33смМожет кого заинтересует - одам пару за 1200р. Изменено 7 Мая 2016 пользователем pincet82 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pincet82 7 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 Распродажа :Комплект сцепления B3 Sachs 215mm 3000208002 = 4600р.Суппорта задние на A6/В5 NK 214769 214770 = 3500р.штКомплект ГРМ Ruville A6/В51,8Т и 1,8 (натяжитель, ролик,ремнень) 5544070 = 5000р.Колодки передние Textar 2193801 для A6/В5 = 1500р.Тех. жидкости VAG:Антифриз-концентрат, 1.5л G013A8JM1 = 400р. Жидкость насоса гидроусилителя руля G004000M2 = 600р.Тормозная жидкость DOT 4 1л B000750M3 = 450р. Масло для КПП DSG G052182A2 = 1000р.Масло для КПП DSG 1л G052529A2 = 1000р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
