  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
pincet82
Помогу с расходниками для Пассата
Спасибо
pincet82
За оперативность и внимательность.
Буду обращаться и впредь.
Ребят, у кого-нибудь есть Passat B5 или А4? 96г.-2000г.
Есть новые передние тормозилки Brembo.
Диски передние 09.7196.14 (280мм) и колодки P85044(с датчиком)
Цена комплекта гуманная - 5т.р.!
нет ли в продаже угольных щёток для реле регулятора генератора?
@pincet82, у меня их 2.....с изношенными щётками))) за предложение, спасибо!
Нужно сцепление  (диск+корзина+подшипник). Почём?
Стойки стабилизатора оригинал, 2шт. 800р.
Изменено пользователем pincet82
Нужен патрубок с уплотнителями от регулятора ХХ на двигатель 2Е (2л), Пассат В4, 1994г.
@Set, Привет, проще патрубок подобрать по размеру, ибо оригинал уже не достать..
Сколько этот комплект будет стоить?
Наружные гранаты на Пассат б3 двиг. Абс ,есть? Какие фирмы ,в комплект пыльники входят?
Lpr = 1600р. пыльники входят в комплект
нужна верхняя часть моновпрыска можно без форсунки но с штуцерами для крипления бензошлангов под хомуты
А что мешает купить штуцера отдельно , или там в верхней части ,корпус лопнул при закручивании?  з.ы интересно, сколько будет стоить такая новая деталюха в нынешних реалиях.))
@Дядя Леша
со штуцера бежит бензин, там стоял раньше шланг со штуцером вместе он закапал, я поставил просто штуцер и купил шланг, капает. Герметиком мазал холодной сваркой не помогает. Может кто знает чем это исправить?
Изменено пользователем Владимир89
@Владимир89, поксипол намертво лепит.
Проще на разборках найти. Все гоняются за нижней частью, а верх наверняка не дефицитен.
@pincet82, Комплект ВВ проводов, бегунок, крышка, свечи... скинь цены!
По Бошу стоит 13500р. Оригинал в 3 раза дороже
Казалось бы за что)))
Машина старая - некоторые  запчасти дефицит, а некоторые вообще не выпускаются - отсюда цена..
Нашел на складе при инвентаризации пару масляных аморов BOGE. - по виду задние на Пассат или Гольф (на наклейки не смотрите)
Прокачиваются хорошо, не текут.....но без чашек.
Ход штока 20см, от уха до чашки примерно 33см
Может кого заинтересует - одам пару за 1200р.
Распродажа :
Комплект сцепления B3 Sachs 215mm 3000208002 = 4600р.
Суппорта задние на A6/В5 NK 214769 214770 = 3500р.шт
Комплект ГРМ Ruville A6/В51,8Т и 1,8 (натяжитель, ролик,ремнень) 5544070 = 5000р.
Колодки передние  Textar 2193801 для A6/В5 = 1500р.
Тех. жидкости VAG:
Антифриз-концентрат, 1.5л G013A8JM1 = 400р.
Жидкость насоса гидроусилителя руля G004000M2 = 600р.
Тормозная жидкость DOT 4 1л  B000750M3 = 450р.
Масло для КПП DSG G052182A2 = 1000р.
Масло для КПП DSG 1л G052529A2 = 1000р.
