BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2013 Скажите, а сабж при уходе жидкости размыкает контакт или наоборот - замыкает? Чота полистал схему - не нашел сходу его... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2013 по идее размыкает. Жидкость выступает в роли проводника. Нет жидкости - нет связи между двумя электродами. Во всяком случае, у меня на гольфе так. Не думаю, что системы отличаются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2013 Жидкость выступает в роли проводника.Хм, это точно, там разве не поплавковый механизм? Иаче получается, что при заливе чисто дистиллированной воды - датчик не должен работать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2013 Не поплавок. А дистилированной воды в системе не получишь все равно, Залить зальешь, а потом Оп! и она уже не дистилированная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2013 Не поплавокЧорт, получается 12В там не пропустить через этот датчик, ОЖ все-таки имеет какое-то сопротивление, и подозреваю, что от 12В мало что останется когда его пропустишь через бачок... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2013 Именно так, увы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2014 Не поплавокЧорт, получается 12В там не пропустить через этот датчик, ОЖ все-таки имеет какое-то сопротивление, и подозреваю, что от 12В мало что останется когда его пропустишь через бачок... а ты незнаешь схему как подключить бачок с датчиком уровня ОЖ?? проводки нет наверно, родной у меня без датчика.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2014 незнаешь схему как подключить бачок с датчиком уровняТам не все просто, есть два варианта подключения - с релей и без реля и это зависит от года (приборки), почитай эту тему: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=178305 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2014 @BigHarry, Остаётся разобраться: как отличить приборки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2014 как отличить приборки?Я сильно подозреваю, что если авто старее 91 года - то там применяется схема с релей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2014 У меня на одном 88г стоял датчик, а на втором 89г нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2014 Будет РБ с датчиком или нет - это походу от комплектухи зависит а не от года. Кстати там еще, оказывается, если схема с реле - то там один датчик в РБ, а если схема без реле - то датчик в РБ другой, вот пипец какой фашисты придумали! Я уже заказал РБ с датчегом - и х/з, поймет-ли его моя приборка или нет... Вот еще информация: приборка, которая требует реле - у нее индикатор перегрева и низкого уровня ОЖ находится на самом указателе температуры, а более поздняя приборка имеет отдельный индикатор перегрева и низкого уровня внизу отдельно от указателя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pioneer 2 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2014 У бачков с датчиком номер одинаковый? Как могут быть тогда датчики в бачках разные ? Да и по сути это два штыря ,которые либо проводят либо не проводят(когда жидкости нету).Поэтому расскажите мне,неэлектронщику,в чем отличие бачков в схеме с рели и без????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2014 по сути это два штыря ,которые либо проводят либо не проводятВ одном варианте РБ штыри на одном расстоянии друг от друга, а в другом варианте - на другом. Это как вариант. Что там по факту - не скажу, так как мне таки и не приехал бачок, их уже сняли с производства. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pioneer 2 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2014 Хорошо,давайте по другому пойдем. Номера этих бачков также должны различатся тогда.Иначе это не по немецки.Дайте номер того и того. Но я смотрю в elcats и 89 год(схемы с реле) и 91 год (схемы без реле) бачки идут с одним номером 1H0 121 407 А (это с датчиком если).Сколько форумы читал,но не попадал на инфу,что бачки бывают несовместимы. Я как раз с разборки взял бачок с датчиком,помыл его хорошо и собираюсь внедрять,фишку с проводом уже подготовил.И тут читаю,что они разные с датчикаии бывают. Мое состояние? У меня приборка нового типа,поворотники вверху. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2014 Дайте номер того и тогоТут тебе никто и ничего не обязан давать, разбирайся сам, мне этот вопрос уже неинтересен. Источник информации о разных сопротивлениях в датчиках вот: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=168361&view=findpost&p=2493903 Для первого типа приборок при заполненном РБ сопротивление датчика уровня ОЖ равно бесконечности, а для приборок второго типа - близко к 0. Поэтому при замене приборки на панель другого образца без переделки электросхемы (и/или замены РБ) индикатор уровня ОЖ будет работать неправильно (но индикация перегрева ОЖ будет продолжать работать).За что взял - за то и отдаю, все вопросы о разнице в бачках адресуйте на vwts человеку с ником Redcat. Мое состояние?А каково мое состояние, когда я по наводке из этой темы: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=218262 покупаю бачок от поло и выясняется, что он не подходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
