Schmitt
[FAQ] Правильная переварка стакана
Решил создать тему о наболевшем, а то с каждым годом всё чаще и чаще возникают вопросы - как с этим бороться и что делать.
Итак, мы имеем вот такой вот стакан
как видно, его уже варили и не очень грамотно, стандартно приварились швом к моторному отсеку - этого делать не стоит, т.к. стакан и моторный отсек живут своей жизнью и металл играет, не даром на заводе там стояло только 2 точки и кузовной герметик.
вот последствия:
а вот вид спереди после того как немного поковырял.
вид снизу:
если честно, я не знаю как его не вырвало, держалось всё на честном слове.
Далее, чтобы подобраться к стакану и срезать его как можно аккуратнее надо снять локер, крыло, отцепить суппорт и снять стойку.
Когда все лишнее сняли и нам ничего не мешает - переходим к срезу стакана. На данной машине оказалась всё довольно цело и я не резал под корень к лонжерону, а решил взять немного повыше. Плюс в том, что не придётся снимать тормозные трубки.
Вот делаем вот такой аккуратный надрез. Я всё размечал линейкой и маркером, чтобы на донорском стакане потом сделать точно такой же срез.
от этого напрямую зависит аккуратность шва..
Далее срезаем стакан полностью, но на этом не стал акцентировать внимания, верхняя планка на точках, там все просто - и в итоге мы имеем вот такой вид:
примеряем донорский стакан.
в моём случае всё идеально сошлось.
Далее всё это обвариваем. Хочу опять обратить внимание, что сверху около крыла и к моторному щиту надо приваривать на точки, т.к. там нету никакой силовой нагрузки. Ну а нижнюю часть, само собой, швом.
далее замазываем шов антикоррозийным грунтом и сверху шовным герметиком. Этого вполне достаточно, главное не использовать мастику.
Под капотом все точки можно шлифануть, шов зашпаклевать и покрасить стакан - будет фактически не отличимо от оригинала, но в данном случае человек этого не пожелал сделать, поэтому просто замазываем сверху всё тоже кузовным герметиком.
ну и, собственно, собираем всё что было снято.
После такого ремонта стакан проживет намного дольше в отличие от простого обваривания, которое так распространено у нас, т.к. нигде нету наслоения металла друг на друга и, соответственно, между слоями не начнется процесс гниения!!
Отлично!
5+  :bu:
http://b3club.ru/forum/index.php?/topic/13988-a-u-menja-takoi-pasja/page__st__120
Отчёт, как делать НЕ НАДО.
Изменено пользователем Виталий
@Виталий,что это?? O_O  :dx:
я даже боюсь представить если такое увижу под капотом у кого-нибудь)))))
Очень полезная информация, но надеюсь не пригодится...
что-бы не пригодилась надо переодически стаканы снизу проверять на наличие ржавчины,как только начинается сразу вычещать и антикорить.
Блин, надо было в другую тему выложить.
Подредактировал описание.
Хотя думаю в этой теме тот отчёт тоже пригодится. Кто же у нас доказывал что ему заварят стакан за 3копейки и сделают очень качественно. Вот этот вариант тем людям подойдёт.
Хороший материал, спасибо. Почти учебник. :hat:
шовчик то почти в три пальца агонь, за семь лет работы с металлами ни разу такого вживую не видал... там пруток или уже арматура в ход пошла?)))))
Если интересно могу еще сделать такой отчет по замене порогов и реанимации оригинальных крыльев..
конечно интересно, а ещё более нужно. потому что не все понимают мелочи типа вредности нахлестов, обвареных с обеих сторон, пользе герметичности шва, а где лучше и нужнее поставить стопицот прихваток, недели сделать сплошной шов
да, Кирилл, если будет возможность, сделай, пожалуйста, отчет о смене порогов (как можно подробней) - нужно и интересно, возможно понадобиться в будущем и хочется знать все ньюансы.
Хороший отчет!
Вот это было бы интересно, если речь о задних крыльях конечно!
ps
не,о передних,задние крайне редко сгнивают..
Особенно вокруг крышки бензобака)
А почему мастику нельзя?
Потому что жуткое УГ,которое даже на автовазе не используют..
Хм, мастики разные бывают, разных производителей, ну да ладно, это уже детали...
если бы мастика была хорошая штука то тогда ее бы использовали да пусть на том же пассате,но однако это не делают,а используют антигравий..
@Schmitt, а какой конкретно шовный гереметик ты используешь? Body нормальный или лучше от 3М поискать?
боди и ЗМ норм,но самый лучший который я использовал это дю-понт,но он дороже примерно в 2 раза и его не где нету.только под заказ..
боди и ЗМ норм
Понял, спасибо.
Хороший фотоотчёт получился, молодец! :beer:
Само собой интересно. Делай. :ay:
