belo4ka 24 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 История проста переставила системник на родное место, подключила все провода стала запускать, а он не хочет. Точнее очень пытается запуститься, но потом дохнет ((( Что это может быть кто знает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 потом дохнетОтключается или зависает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
belo4ka 24 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 Отрубается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 Переставь на не родное и попробуй включить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 Как вариант: срабатывает защита на материнской плате из-за перегрева процессора - может отвалился радиатор пока двигали комп. Еще вариант - срабатывает защита в блоке питания из-за перегрузки по какой-то линии питания, еще раз внимательно проверьте - все-ли правильно подключили, хотя там весьма трудно воткнуть что-то не так, но случаи такие были. телевизоры всякие не подключены к компу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 предположу, что кулер процессора не запускается... монитор моргает при запуске? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
belo4ka 24 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 @BigHarry,подключено все верно...Сейчас немного постоял и даже почти загрузился, но что- то ему помешало отрубился. .. предположу, что кулер процессора не запускается... монитор моргает при запуске? Моргает и еще как ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 немного постоял и даже почти загрузился99% что защита проца от перегрева срабатывает. При загрузке зайди в BIOS и погляди там где-нить в хелсах частоту вращения вентиля процессора и температуру процессора - сразу станет понятно - оно это или нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
belo4ka 24 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 @BigHarry,как только он позволит это сделать посмотрю... Спасибо А если в системнике кулер болтается это может быть причиной? Сейчас глянула он там держится на честном слове ((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 это может быть причиной?Да, может быть, особенно когда в радиатор набивается тонна пыли, то остановка или отваливание кулера это уже критично для температуры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
belo4ka 24 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 @BigHarry,да пыли там много...а если его пылесосом почистить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 Пылесось не боясь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 а если его пылесосом почистить?Бытовым пылесосом можно не дотянутся до всех мест или повредить случайно что-то. Лучше тогда кисточкой вымести пыль из закоулков радиатора и отсосать пылесосом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
belo4ka 24 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 @BigHarry, сейчас пойду пробовать и по результатам отпишусь))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 Может поможет: http://1toyotaclub.ru/kak-samomu-pochistit-kompyuter-video/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
belo4ka 24 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 Увы, почистив кулер результат тот же ((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 Ну естественно, ведь в системнике кулер болтается он там держится на честном слове ((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
belo4ka 24 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 @Hawk,может подскажешь девушке, что делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 Прикрепить кулер, так чтобы не болтался и плотно прилегал. По-хорошему еще термопасту поменять ннадо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
belo4ka 24 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 @Hawk, ну как вариант ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NickSin 0 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2013 @Hawk, ну как вариант ) А если проще, напиши сюда конфигурацию процессора, и по нему уже легко определить сокет и купить нормальный куллер в магазине больше 800 р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
belo4ka 24 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2013 @NickSin,вот если бы я помнила его параметры. ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2013 была такая-же хрень плохо прилегал разъем на материнке от блока питания,и пищал на горечью материнку. кстати а что он пищит? а из-за кулера он бы сразу не выключался а только при нагреве, ет ~10-20 минут в зависимости от AMD или INTEL, у меня Р4 почти час так простоял пока не нагрелся радиатор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2013 а только при нагреве, ет ~10-20 минутБолее-менее современные процы очень быстро прогреваются, никаких 10 минут, за минуту а то и меньше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрик91 12 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2013 Есть такой вариант память оперативную вынь продуй и вставь обратно)было т акое,еще такое было позже,сгорела видяха,он включался но ничего не показывал и в итоге отключался)но самое частое пожалуй по моему мнению это блок питания) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
