Poltos 75 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2013 согласен AMD быстро нагревается из-за высокой частоты шины, а INTEL типа i3-5 минут так 5-10 продержится без проблем.и для запуска БИОСа хватит а она пишет что и он не стартует Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2013 а INTEL типа i3-5 минут так 5-10 продержится без проблемНу не знаю, может целерон чахлый какой и продержится, а у мну i3 на 3Ггц - отрубается без радиатора сразу, в биос не попасть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2013 интересно, у меня i5 2400 минут 5 прожил потом погас Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
belo4ka 24 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2013 Сегодня вечером будет приговор,что с компом,дабы сама больше теоретик нежели практик и ковыряться сама не стала дальше)))... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VadimVG 19 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2013 сфоткала бы внутренности компа, да сюда выложила - полагаю причину установили бы сразу. и сказали бы - что и как сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
belo4ka 24 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2013 @VadimVG, можно было бы,но мне с телефона не очень удобно фотки вставлять... Ну вот кулер на замену и вроде все окей))) мама счастлива)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 Ребята, кто в курсе, что "летит" в блоке питания, который "вешает" систему при нагрузке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 который "вешает" системуочень похоже на случаи, когда на матерях кондеры "вскрываются", а блок питания в таких случаях непричем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
playhard 6 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 (изменено) Давай подробнее скажи что и как. Может это и не блок питанияПри включении Хард издаёт какие либо звуки?При включении потрагай Южный и северный мост горячии или нет?Нет ли внутри пыли Радиатор проца и в блоке питания ?Как сказали выше блок питания не может вешать систему. Если накрылся блок то системник будет тупо вырубатся в любой момент.Систему вешает сгоревшие кондёры на матери либо сдыхающий жосткий диск Изменено 28 Декабря 2014 пользователем playhard Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 (изменено) Давай подробнее скажи что и как. Может это и не блок питания При включении Хард издаёт какие либо звуки? При включении потрагай Южный и северный мост горячии или нет? Нет ли внутри пыли Радиатор проца и в блоке питания ? Как сказали выше блок питания не может вешать систему. Если накрылся блок то системник будет тупо вырубатся в любой момент. Систему вешает сгоревшие кондёры на матери либо сдыхающий жосткий диск который "вешает" системуочень похоже на случаи, когда на матерях кондеры "вскрываются", а блок питания в таких случаях непричем. Ребят, все конечно хорошо, никаких взрывов кондеров нет, проверено на 100%. Плюс к этому поставил другой БП зависания пропали. Температура всех частей компьютера при нагрузках- в норме. З.Ы. Насчет БП, которые якобы не вешают систему- по гарантии меняли мне однажды БП с такими же причинами, так что опыт уже есть. И еще лучше скажите ремонтопригодность БП стоит оно того или другой брать? Который пользую, взял на время проверки... Изменено 28 Декабря 2014 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 Плюс к этому поставил другой БП зависания пропалиНу либо старый б/п по мощности не подходил, либо там емкостишки подсохли от старости или дефектности. В общем - ремонтировать блок питания в сервисе выйдет дороже, чем тупо купить новый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 (изменено) Ну либо старый б/п по мощности не подходил, либо там емкостишки подсохли от старости или дефектности. В общем - ремонтировать блок питания в сервисе выйдет дороже, чем тупо купить новый. По мощности- это вряд ли 5 лет работал без проблем! Скорее всего емкости- это кондеры я так понимаю? Сейчас ценник на комплектующие подрос, хотелось бы отремонтить, но если так придется брать другое. Что брать? У меня повер манн реал пауэр на 450 ватт этот, Китай, не нашел такой же в продаже Изменено 28 Декабря 2014 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 хотелось бы отремонтитьДа запарно это, там емкостей много, монтаж плотный, если явно вспухших нет - придется все подряд выпаивать и замерять емкость. не нашел такой же в продажеДа возьми любой ватт на 500, из тех что не сильно бюджет подорвут. Можно отзывы где-нить на юлмарте почитать... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 У меня родной(с корпусом шел) чевтек 2 года прожил, потом помер от неизвестных мне обстоятельств и весь ком утащил за собой, ставил Super Power выл как волк, сейчас стоит на 650Вт не помню чей, брал дсвно за 6000 из за отстягиваемых лишних проводов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 EVEREST удобная прога , чтобы температуру и обороты кулеров мерять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scrat 55 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 DEL ORO, вообще то сейчас эта прога называется AIDA64 уже как 3 года. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 Оно как .не знал ... только название у нее какое то, мусульманское... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
