sima11037 9 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2013 Когда менял резину зиму на всесезонку руль стало вести вправо примерно на 3-4 см На днях менял : Рулевая рейка гур delco remy и вся передняя подвеска полностью! Развал-схождение и всеравно тянет! Я грешу на резину так как она б/у хранилась на складе не на дисках в стопку друг на друга. Что посоветуете? Может перекинуть с задней оси резину? Или руль подригулировать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2013 Может перекинуть с задней оси резину?Это вариант, надо назад поставить более изношенную или несбалансированную резину - может и спасет. У мну тоже была похожая тема из-за хрен знает сколько пролежавшей неправильно резины, руль болтался туды-сюды, никакие балансировки не помогали - выкинул и поставил новую резину... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2013 (изменено) Если резина не направленная, то переставь правое с левым и смотри, что изменится. Изменено 26 Июля 2013 пользователем Mrak Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sima11037 9 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2013 Резина направленная, делал балансировку так что видимо резина ужос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
