Доброго времени суток дорогие комрады, очень надеюсь на вашу помощь. В один прекрасный день цз закрыл автомобиль и больше не открыл. На попытки открыть машину с сигналки насос вродь как щелкает релюшками, но заветного гудения не наблюдается.  Собственно встал вопрос возможно ли каким образом продиагностировать вакуумный насос центрального замка на предмет поломки? Может щетки встроенного моторчика износились?
Сам подозреваемый
Если снять верхнюю крышку то видно схему управления, вродь дорожек выгоревших не видно
Перевернув схему управления на элементах есть небольшой черный налет, да и запах немного есть, как у старой советской пластмассы.
Если к площадкам "+" и "-" которые на 2ой фотке подключить питание на прямую позволит ли это проверить работоспособность моторчика? И на сколько я понял моторчик питается напряжением 5V?
а другой религия не позволяет купить?
Я не теряю надежду что еще этот живой, купить то всегда можно...и не факт что именно он мозги парит)
Приезжай завтра ко мне, подключим другой, и убедишься то твой насос сдох.
Вмешаюсь в чужую тему, просто на днях также встал цз...никаких телодвижений со стороны компрессора вообще нет. На кнопку только сигналка работает, на ключ только одна дверь открывается. Еще толком ничего не смотрел, но полагаю проблема та же, накрылся компрессор? Еще что то может быть? Предохранитель в порядке. Подскажите пока новый не купил :)
И если таки компрессор, что то можно там сделать своими руками? Или ремонту не подлежит? Имел кто то опыт?
Изменено пользователем pagon
Вмешаюсь в чужую тему.
Товарищи, подскажите, компрессоры от Passat b3, b4 и Golf 3 взаимозаменяемы? Номера:
357 962 257
3A0 962 257
1H0 962 257
