coollass 0 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2013 (изменено) И так:полетел как-то тахометр,разобрал приборку,снял плату с тахом и обнаружил погоревший диод.Диод перепоял,поставил всё на место.Тахометр ожил НО горит лампа давления масла.Замерил давление механически у знакомого на холостых и на 3тыс. оборотах,давление сказал идеальное.Далее последовала замена датчика-никаких изменений.Следом отсоединил провод от датчика(тот что над фильтром масляным)лампа горит. Хоть и знаю что давление в норме но красная лампа на приборке немного напрягает,да и вынимать её не очень то и охото (мало ли что!!!) Приборка мотометр плата гибкая,поворотники лампа Grееn(зелёная) в низу (плата просмотена и прозвонена!коротышей нет) Подскажите кто чем может где копать то???Что смотреть,куда тыкать) Изменено 27 Июля 2013 пользователем coollass Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 отсоединил провод от датчика(тот что над фильтром масляным)лампа горитПровод надо на корпус еще замыкать что бы лампа потухла, правда не помню - на каком датчике это делается, на высоком или низком... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 Смотри концевик на ручнике.Когда его затягиваеш,то горит светодиод. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
coollass 0 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 Да горит Да и ещё при сьёме платы таха лампа гаснет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 (изменено) А до тово как диод поменял,лампа давления масла горела? Изменено 29 Июля 2013 пользователем voron2321 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
coollass 0 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 Нет не горела вытащив диод лампа тухнет тах мрёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 Значит что то ты нахимичил с приборкой.Может диод припоял не так.Смотри приборку,разъём на приборке и провод от датчика давления. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
coollass 0 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2013 Вроде всё устаканилось но вот беда лампа горит определённое время.Дрыгатель прогреваеться и лампа тухнет.Давление механически замерял тоже всё норм.Да и менять рановато 5тыс проездил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2013 лампа тухнет.Давление механически замерял тоже всё нормПрозвони тупо тестером датчики: на выключенном двигле (нет давления) нижний датчик будет разомкнут, а верхний - замкнут. Включи мотор и тестером опять пощупай - замкнутый датчик должен разомкнутся, а разомкнутый наоборот - закоротит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitalk 0 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2015 Вот и у меня такой случай.Лампа давления моргает и при заведенном,и при заглушенном двигателе,и при снятом проводе с датчика.Проверил мех. манометром на холостом ходу - хол. 6, гор. 2. Провод просмотрел под капотом. Приборка что ль глючит ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2015 Приборка что ль глючит ?Очень даже может быть. Может где-то трещина на плате, и цепь какого-то узла получается большей частью замкнута через лампочку. Датчик тестером замерял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitalk 0 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2015 Сразу ж купил новый датчик ,а потом оказалось,что и со снятым проводом все-равно моргает лампа. Попробую приборку найти другую для проверки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
