ae.Serg 0 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2013 Когда машина заглушена проблем никаких нет. Завожу машину в сабе появляется не слабое такое гудение, даже если звук магнитолы на ноле. Перекрутил массу - нифига. МОжет быть дело в колокольчиках ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2013 Попробуй их Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2013 появляется не слабое такое гудение, даже если звук магнитолы на ноле Наличие фона на сабе говорит о завышенной чувствительности на его входе и не достаточно качественной экранировке сигнального провода.Если проводов не касаться то попробуй обойтись малой кровью:1. Чувствительность на усилке саба прикрути в м инус, а на магнитоле добавь в плюс.2. Повесь дополнительный конденсатор на питание саба3. Проверяй провода - экранировка должна соединяться и на магнитоле и на сабе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2013 А как защитится от помех на радио , когда включаешь регистратор. Ставить фильтр на питание магнитолы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KornSPb 6 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 Менять ЗУ рега на нормальное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 Поставил от нокии оригинал ,фон уменьшился в несколько раз, но все равно есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 (изменено) Менять ЗУ рега на нормальное. А можешь русским языком изъясняться? А как защитится от помех на радио Для магнитол существует фильтр, порядка 300р стоит. Изменено 29 Июля 2013 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KornSPb 6 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2013 95% регов и навигаторов имеют чисто китайское происхождение. Из чего и как оно собрано никому неизвестно. На форумах очень много жалоб на фоновый шум от них. Решается заменой ЗУ на другое. (метод проб и ошибок) Топик стартеру посоветую проверить как проложены провода от ГУ к сабу, если отдельно от силовых (по разным порогам), то на специализированных форумах советуют проложить минусовой провод от аккума, если провода кЕтай (супра, мистери, мудфы, пролоджи и иже и ними), то заменить их проводами от сварочников (например КГ-35) PS что за голова, саб, усилок и провода? может причина в них... + проверить (временно махнуться с кем-то) гену. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
