ilsher
Не работает форсунка после чистки
Испариться мог
ну да. у Вас часто 10л испарялось за 4-5 месяцев???
у людей на зиму нужно 5л для прогрева и хватает с  головой,
 Визуально. При снятой черепахе попросить кого-нибудь зажигание повключать.  Нигде ничего капать не должно.
спасибо. не должно капать постоянно или пока насос накачает??? можно и самом провернуть ключ и пойти посмотреть.
 Бензин достаточно быстро испаряется. Можно не увидеть.
при роботе движка на газу
А при переключении на газ бензонасос продолжает работать?
kamikadzzze сказал(а) при роботе движка на газу А при переключении на газ бензонасос продолжает работать?
завтра послушаю.
@kamikadzzzeЕсли форсунка не держит, то возможна детонация при глушении двигателя когда на бензе катаешься.  Просто она будет сбрасывать лишнее давление в бензопроводе.
