beloruss76
Где приоборести датчик давления АБС (Teves 02)?
Накрылся датчик давления АБС (Teves 02). Новых не делают с 2010 года. Где можно его приобрести? Код 191 927 821.
можно у меня приобрести.
Так у вас там нету интернет-магазинов запчастёвых? Я полагаю, что это был бы самый простой способ - заказать в Интернете...
В том-то и дело что нет этого датчика в инет-магазинах, т.к. снят датчик с производства!!
как вариант можно попытаться его отремонтировать
Че то страшный ремонт там, боюсь что для такого ремонта у меня смелости не хватит :bw:
ТОлько что прошёл это занятие от и до, пропали тормоза, на приборке лампочка ручника горит.
Колдуна на задний мост, я оставил без работы, потому как он и не работал уже, поставил тройник.
Снял всю эту требуху, разобрал мотор, развальцевав крышку, провёл ревизию, проточил коллектор, отшлифовал, точил при помощи дрели, дрель зажал в тисках, в патроне зажал якорь и стамеской выровнял, потом полосочкой мелкой наждачки отшлифовал.
После канцелярским ножом, снял фаски на ламелях.
Купил мазовские или камазовские щётки от стартера из бронзового порошка и при помощи надфилей и напильников сделал новые. Имейте ввиду, что фирменные щётки имеют радиусную кривизну, поэтому пришлось подгонять их под якорь.
Поставил, насос проработал около минуты и остановился,  начал дёргать я все разъёмы и на датчике давления обнаружилось, что при нажимании на него насос включается.
Выкрутил датчик давления при помощи рожкового ключа на 41.
Зажал в тисках и аккуратно, маленькой шлицевой отвёрткой по кругу отогнул от разъёма завальцованный аллюминий. Вытащил разъём. Отпаял шлейф.
Потом тонкогубцами выровнял по кругу аллюминий корпуса.
Отметил рисками положение выемки на корпусе и высоту нахождения, всё сфографировал, чтоб потом по аналогии установить, и плоскогубцами выкрутил корпус группы микровыключателей.
Вышел из строя большой, белый микрик. Его пришлось вытащить срезав канцелярским ножом завальцованный металл. Вскрыв его, выяснилось, что лопнул один из подпружиненных контактов.
Найдя подходящего размера контакт из другого микрика, подогнул его как необходимо и припаял к отрезанному по высоте старому контакту.
Обязательно, нужен контакт с серебрянной площадкой!!!!!
Всё собрал обратно.
Завальцевал разъём в датчик, зажав его снова в тисках и по кругу обстучав молоточком, до жёсткой фиксации разъёма.
Установил датчик в насос.
Для того, чтоб прокачать систему, долго искал крышку для бачка, в которую можно вмонтировать штутцер с золотником, а оказалось он всё это время стоял перед носом, идеально подходит крышка от литровой канистры моторного масла лукойл супер.
Из старой камеры, вырезал сосок по размеру крышки, в крышке просверлил отверстие, вставил сосок.
Залил тормозуху.
Накрутил крышку с соском на бачок АБС.
Подключил автомобильный насос и открутив дренажную заглушку на насосе АБС, включил воздух, повернул ключ зажигания, чтоб включился насос на АБС. 10 секунд и из под дренажной пробки полилась тормозуха.
Завернул дренаж.
Включил воздух и на передних суппортах откручивал писюны пока не вышел весь воздух. Выключил насос.
Включил зажигание и дождался, пока насос АБС нагнетёт нужное давление.
Посадив помощника на педальное место, полез к задним суппортам.
Открутил дальний и включив зажигание, помощник нажал на тормоз, давление из гидроаккумулятора выгнало весь воздух.
Открутил второй, повторил операцию.
Всё, система в норме, Лампа ручника потухла, лампа АБС потухла, тормоза работают.
Кому нужна консультация и немного фото по этой теме пишите, помогу.
Удачи друзья!
Изменено пользователем Faytower
