глеб 0 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 свечи с проводами новые,дд новый оригинад,дтож новый оригинал,бегунок крышка тоже менял,дросель чистил,все по меткам стоит,компрессия по13,подсосов вроде нету все пересмотрел,давление топлива 3 как и должно быть вроде,нестоит только лямбда,расход вроде норм 10-12 по трассе еще меньше!!!кто подскажет может что еще может быть?куда лезти что смотреть??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 А зажигание раньше ставить не пробовал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
глеб 0 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 А зажигание раньше ставить не пробовал? ставил,первые секунды вроде едет потом опять тож самое! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 Первые секунды после перезапуска двигателя уже в движении машины, или с непрерывно работавшим мотором после начала движения? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2013 датчик дитанации проверь или сам трамблёр могут хандрить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
глеб 0 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2013 (изменено) Первые секунды после перезапуска двигателя уже в движении машины, или с непрерывно работавшим мотором после начала движения? на заведеном и на заглушенном пробовал датчик дитанации проверь или сам трамблёр могут хандрить датчик же менял я и трамблер тоже менял тоже самое так то что с дд что без него Изменено 30 Июля 2013 пользователем глеб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2013 (изменено) что с дд что без негоЕстественно, если в двигателе уже нет производительного цикла, то откуда взяться детонации? Свечи какого цвета? Изменено 30 Июля 2013 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
глеб 0 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2013 (изменено) что с дд что без негоЕстественно, если в двигателе уже нет производительного цикла, то откуда взяться детонации? Свечи какого цвета? свечи немного с белизной,мне сказали что смесь бедная,хотя без лямбды она наоборот должна быть обогощенная Изменено 30 Июля 2013 пользователем глеб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2013 что с дд что без негоЕстественно, если в двигателе уже нет производительного цикла, то откуда взяться детонации? Свечи какого цвета? свечи немного с белизной,мне сказали что смесь бедная У меня тоже свечи с мелким белым налетом. И то едет , то иногда едешь в установившемся режиме, давишь чуть сильней газ и образуется провальчик. Пока причину не выяснил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2013 (изменено) хотя без лямбды она наоборот должна быть обогощеннаяЭто зависит не от наличия лямбды, а оттого - как настроен расходомер. Обогащение смеси, конечно прибавит мощность, только это не надолго, с переливом топливоподачи ЦПГ двигателя деградирует намного быстрее, и скоро тяги также не будет, только уже при чёрных свечах. Скорость сгорания - при нормальном избытке воздуха, можно увеличить повышением сжатия, или повышением плотности бензина. Изменено 30 Июля 2013 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Румянцев Евгений 2 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2013 У меня было так: плохо заводился на горячую. Провалы при как у Никиты, беловатые свечи, нормальная компрессия. расход 10 в режиме трасса Менял на оригиналы рабочие БУ: регулятор давления ДТОЖ (не один) рампу с форсами расходомер даже мозги на проверку. Под конец стал плохо заводиться на холодную По ходу разборок заменил на новое: свечи, крышку трамблёра с бегунком, фильтры все, стартер (спалил). В итоге - однажды не завёлся. проверка показала насос не качает, купил новый бензонасос, достал старый и на корпусе увидел маркером 1,8.... что на самом насосе было написано не помню (бошевский). Сетка естественно почти наглухо забита. Может у тебя тяжело ему всё-таки долго качать 3 бара? ДД поменять не успел, хотя корпус расколот. Лямбда на месте . Расход упал на трассе до чуть больше 8-ми на сотню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
глеб 0 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2013 У меня было так: плохо заводился на горячую. Провалы при как у Никиты, беловатые свечи, нормальная компрессия. расход 10 в режиме трасса Менял на оригиналы рабочие БУ: регулятор давления ДТОЖ (не один) рампу с форсами расходомер даже мозги на проверку. Под конец стал плохо заводиться на холодную По ходу разборок заменил на новое: свечи, крышку трамблёра с бегунком, фильтры все, стартер (спалил). В итоге - однажды не завёлся. проверка показала насос не качает, купил новый бензонасос, достал старый и на корпусе увидел маркером 1,8.... что на самом насосе было написано не помню (бошевский). Сетка естественно почти наглухо забита. Может у тебя тяжело ему всё-таки долго качать 3 бара? ДД поменять не успел, хотя корпус расколот. Лямбда на месте . Расход упал на трассе до чуть больше 8-ми на сотню. у меня новый стоит насос,сниму посмотрю что там написанно на нем!я почему то на форсунки грешу,а у тебя появилась разница после замены форсунок?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2013 Подрубал монометр на х.х. 2.6 бара, на ходу в любых режимах 3бара Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Румянцев Евгений 2 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2013 Повлиял только насос. всё остальное никак... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
глеб 0 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2013 (изменено) Подрубал монометр на х.х. 2.6 бара, на ходу в любых режимах 3бара непонел че то я?! Изменено 31 Июля 2013 пользователем глеб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2013 Всё ведь понетно вроде! На холостых 2.6 на ходу 3 Давление Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
глеб 0 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2013 (изменено) @Dr. Faza, ааааааааааа)на холостых 3 у меня выдает насос Изменено 31 Июля 2013 пользователем глеб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
