Sergey123 0 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2013 Не откидывается педаль тормоза! При слабом нажатии педаль остаётся в том же положении и происходит самоторможение на ходу. Что делать? Приходится педаль возвращать обратно ногой)))) P.S. ABS безвакуумная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей_(tika) 0 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2013 Три года назад сталкивался с такой проблемой. Неисправность таится в гидроблоке абс (износ рабочих поверхностей и манжетов). Решена была путём замены гидроблока на исправный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey123 0 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2013 Выкинул гидроблок , и поставил простой вакуумник . Крепёж один в один . И забыл про проблему ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
