Maslianyi
Помогите с выбором сайлентблоков.
Привет всем!
Недавно менял сайлентблоки по кругу, вернее 2 года назад, после пробега в 9 тыс нужно все менять по кругу(((
хочу полиуретан, теперь вопрос, нашел сайтик, а подсказать некому... подскажите номера всех блоков на Пассат б3 универсал 1992года. знаю диаметр втулки только 21 мм.. или просто ткните носом на этом сайте http://strongflex.ru/shop/volkswagen/passat/passat-b3-b4-88-97 чтобы выбрать весь комплект.
Заранее спасибо всем!
Перед от ауди ТТ ставь...зад от ауди. А6 !!! Полиуретан жигулистам оставь:)
  • Like 1
Перед от ауди ТТ ставь...зад от ауди. А6 !!! Полиуретан жигулистам оставь :)
верно)
  • Like 1
а номера точные подскажите, так скажем списком.... их 8 штук всего, на весь круг?! правильно??? если можно номер и количество.... спасибо
Я профан((((
За два года такой маленький пробег? Походу у тебя там сайленты просто рассыхаются :D
  • Like 1
Я профан((((
да видно.
Недавно менял сайлентблоки по кругу,  после пробега в 9 тыс нужно все менять по кругу(((
феби что-ли поставил?
это задние 8D0 501 541 D
это передние 8N0 407 181 B
  • Like 1
Ден, задний от а6 или от а4 таки? может я старею конечно:-( и почему у тс 8 сайлентов по кругу? или типа задний архаичный половинчатый за 2 считается?
  • Like 1
и что это за номера?
  • Like 1
это номера то что он просил в первом соббщений
с того сайта что он просил
но по мне лучше оригинал либо трв)
  • Like 1
@dedsaintp,то что он просил это хня! То что лучше тебе...предложен вариант ещё лучше!
  • Like 1
@Dr. Faza, Подскажи пожалуйста, на перед идет - два сайлентблока и стойка стабилизатора, а назад только два сайлентблока?
На перед две стойки стабилизатора и два салентблока...назад 4, по два на сторону!
http://passatb3piter.ru/forum/topic/25750-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/
  • Like 1
@Maslianyi,не помню! Менял не сам ( в сервисе) в магазин пришёл и сказал: мне сайлентблоки на попу! Положили в пакет...пакет отдал мастеру.
  • Like 1
Обоюдные они,только  зачем половинчатые-то ставить? от А4 воткнуть целиковые и не думать
З.ы.  Тема называлась: "тем, у кого сайленблоки выпадают из задней балки"
  • Like 1
На перед две стойки стабилизатора и два салентблока...назад 4, по два на сторону!http://passatb3piter.ru/forum/topic/25750-стойки-стабилизатора/
а второй рычаг передний, он безсалентблочный, совсем ?
  • Like 1
вы этим вопросом меня в тупик поставили((((
@Maslianyi, ты думаешь я не в тупике? я всю ночь прикидывал, куда вторую стойку стабилизатора на рычаг присобачить))))))).
  • Like 1
Ну он виду два сайлета в один рычаг.
Я бы еще на стабе поменял.4 шт.
Изменено пользователем Гурий
  • Like 1
Нельзя ли попросить номера ТРВ?
  • Like 1
Номер подскажите???
357411315A- тяга стабилизатора(стойка)-2 шт, обоюдные.
357 411 313 A - левая втулка стабилизатора, 1 шт
357 411 314 A - правая втулка стабилизатора, 1шт
По поводу сайлентов балки от А4- их всего 2 нужно, если что
  • Like 1
357411315A- тяга стабилизатора(стойка)-2 шт, обоюдные. 357 411 313 A - левая втулка стабилизатора, 1 шт 357 411 314 A - правая втулка стабилизатора, 1шт   По поводу сайлентов балки от А4- их всего 2 нужно, если что
Зто Вы написали за зад машины? Если можно мне по кругу нужно все делать, хочется сделать один список и заказать...
