ПрЫнц
Планшет+Модем=Подключение
Вопрос таков.
Есть планшет
http://www.magazilla.ru/desc/prestigio-multipad-pmp3270b/
хочу к нему подключить МТС модем
http://www.shop.mts.ru/internet/3g-modem/3G_modem_mts_usb_do_21_6_mb.html
много всякого находил, пытался делать и всё никак не получается
кто может очень подробно объяснить как сделать правильно чтоб работало
заранее спасибо
Изменено пользователем ПрЫнц
Купи портативный роутер
В него воткнешь модем и раздашь инет по wifi
всё это нужно чтоб работало в машине
Так оно и будет работать в машине, без проблем. Роутер питается от usb, запитать можно дешевым зарядником для прикуривателя.
спасибо, как вариант.
почитал пока реально, тока что этим они имеют ввиду
  • Дополнительно Уточняйте совместимость оборудования у провайдера
Там на сайте производителя написано, какие модемы он поддерживает. Обычно поддержка расширяется с выходом новых прошивок. Все настройки под наших операторов там уже есть.
правильно я тогда понимаю, нужно брать
Посмотри модель модема. На нем должно быть написано где-то. И проверь, поддерживается-ли он.
Но я думаю что проблем быть не должно.
USB-модем ZTE MF652
А жипис в нем есть? Почитал характиристики , что то не нашел. Видел модель, тоже пристижо там был жпис.
Очень правельный,проверенный вариант!!
можно и GSM модем (практически любой модели),можно LTE Yota воткнуть и бесплатно пользовать (на скорости 64к)
купил.никак
Пока время есть - верни обратно в магазин, раз он никак с этим модемом не живет...
делал как
вставил в авто этот роутер и он вкл
потом вставил модем мтс и тишина.
просто мог чего то до этого натворить, так как мтс коннект теперь не показывает симку а инет можно вкл тока через комп сетевые подключения
@ПрЫнц, ну если у тебя время терпит - могу в пнд. вечером взять у тебя мудем и роутер, попробую их приживить друг к другу. Но если вдруг какого-либо из этих товарищей придется прошивать - то гарантии могут лишить, а стопроцентного успеха мероприятия я тебе не могу обещать... Изменено пользователем BigHarry
я этот мтс пробовал перевести в тока модем через хипер терминал командами,мог так всё испортить
в тока модем
По идее - не должен бы ты его этим убить, роутер все равно с ним как с мудемом работает и наверняка все теже команды ему засылает. А у этого роутера в вэб-интерфейсе что там в статусах рисуется? Видит-ли он модем или может какую-нить ошибку в состоянии пишет?
в тока модем
вставил сейчас модем в комп
открыл коннект менеджер
пишет в окне сим карта не готова и модем не обнаружен
но включить мтс интернет могу тока через сетевые а не через коннект
примерно так и делал http://rush-hours.net/pages/kak-podklyuchit-3g-modem/
http://qtiz.ru/cms.php?id_cms=7
Ты симку вставлял в телефон, настраивал что бы она пин-код при запуске не просила? Изменено пользователем BigHarry
у мня без пароля
Кстати, среди списка поддерживаемых модемов этим роутером: http://www.tp-linkru.com/support/3g-comp-list/?model=TL-MR3020
твоего модема нет...
Ты купил ведь TP-LINK TL-MR3020 ?
да
Прошивал его последней прошивкой?
нет. и сейчас смотрю в коннекте настройки и там прошивка,устройство,имей всё пусто
В общем - если после вливания последней стоковой прошивы этот девайс так и не увидит модем (а он, судя по списку совместимых - его таки не увидит), есть вариант прошить его на openwrt, может на ней он заведется. Вот тут расписано: http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3020
