Денис..Олегович 0 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2013 В двигателе появился посторонний шум похожий на свист испорченной турбины. Сменил подшипники в генераторе, ремень генератора новый натянут как положено, помпа новая, ремень и ролик ГРМ заменены. Свист так и не пропал. Год назад засвистел ремень генератора, приехал в сервис там мне его подтянули,после их манипуляций с ремнем появилась такая проблема. Заменил все что может теоретически издавать такие звуки не помогло! Что делать не знаю HELP! Причем звук усиливается по мере увеличения оборотов двигателя и на ходу и стоя на нейтрали. Читал кучу форумов везде пишут поразомну начиная от того что могут быть шкивы кривые , заканчивая не исправной эл.проводкой ))). вот и решил завести свою тему по данному вопросу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2013 ГУР-а нет случайно, может там где? Самое простое - скинуть ремень генератор-помпа что бы убедится, что свист именно в этой области, за минуту работы двигатель не вскипит и батарейка тоже не сядет... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис..Олегович 0 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2013 (изменено) у меня авто без гура комплектация CL, PR 1.8 90 л.с генератор bosh 90. к стати хорошая мысль завтра так и сделаю))) Изменено 8 Августа 2013 пользователем Денис..Олегович Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat_ 1 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 Вот, похоже моя проблема! Вчера менял ГРМ, и заодно всё исключил из цепи! помпа,насос ГУРа и генератор не причём! Шум и свист исходит от промвала! Вроде где то в районе шкива.. В чём проблема может быть?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 Шум и свист исходит от промвала!Печально, походу придется вкладыши промвала менять. Давление масла не мерил? Лампочка/зуммер не беспокоят? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat_ 1 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 уже почитал на просторах инета про эту нелегкую процедуру... ни лампочка, ни зумер не тревожат. давление и повода не было мерить. у кого-то проблема решилась ослаблением ГРМ... хотя ГРМ натянут вроде в пределах нормы... ослаблять не вариант.. в других элементах проблемы быть не может(кольцо(3) например, уплотнение(8)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 А кожух ремня ГРМ случайно нигде там не задевает? Еще где-то попадалось сообщение про свистючие ремни ГРМ, у тебя свист именно после замены ремня ГРМ начался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat_ 1 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 (изменено) А кожух ремня ГРМ случайно нигде там не задевает? да не должен, всё обсматривал, никаких потёртостей и прочего. просто даже слушал самодельным шумомером и вот в области шестерни промвала идут шумы. ...у тебя свист именно после замены ремня ГРМ начался? нет, это появилось вообще по какой то причине после замены прокладки ГБЦ. ещё на старом ремне. Изменено 28 Августа 2013 пользователем Passat_ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 по какой то причине после замены прокладки ГБЦ. ещё на старом ремнеМожет все таки ремень перетянут? При замене прокладки ГБЦ его снять были должны, может потом перетянули... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat_ 1 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 (изменено) ну только со шкива ГБЦ мы снимали ремень. вообще натяжение по норме как делается? чтоб не более 45 гр. ремень гнулся? просто когда поменяли, собрали, натянули, начали крутить в ручную распредвал,чтобы выставить по меткам, и зажигание настроить, то пару зубцов проскочило. ну и чуть больше натяг сделали... может и правда надо найти золотую середину... Изменено 28 Августа 2013 пользователем Passat_ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 чтоб не более 45 гр. ремень гнулся?Не более 90, емнип. Походу он у тебя перетянут... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 , начали крутить в ручную распредвал да нельзя за распред крутить, только за колено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис..Олегович 0 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 Ой ой неужели все так может быть серьёзно? Машинку не успел посмотреть уехал в командировку. Зумер с лампачкой беспокоить начали когда масло сменил( на скорости 90км/ч на 5 передачи заметил что лампочка начинает маргать если дать газу до 100 все пропадает и если сбросить примерно до 75-80,так же лечится перегазовкой. Может это быть как-то связанно с шумом-свистом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 Шум может быть связано, но свист... Внутри двигателя свистеть не может, даже если-б там свистело - наружу свист бы не вылез, т.е. свистит где-то снаружи... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 Шум может быть связано, но свист... Внутри двигателя свистеть не может, даже если-б там свистело - наружу свист бы не вылез, т.е. свистит где-то снаружи...у меня иногда свистит кожух, оригинальные кожухи за 25 лет уже повело, бывает ловит глюк нижний, а бывает верхний. вой как от рассыпающегося подшипника, или как от турбины Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис..Олегович 0 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2013 Я уже начинаю готовится к самому худшему раскладу))). Завтра домой тогда и буду выяснять что же это такое и как это исправить, чтоб не стыдно было людям показать. Конечно жаль моего старичка выручал меня не раз,но вот задумался о продаже. Хочу машинку по свежее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валодя 1 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2013 Ты возьми под болт между нижним кожухом и двигателем подложи шайбу , а маленькую гайку ( на помпе ) не докручивай , но так чтоб ремень генератора не тёрся - проедься посмотри если звук поменяется значит нижний кожух. Верхний вообще сними . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2013 Верхний вообще сними по-аккуратнее с такими "советами"... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валодя 1 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2013 @andryxer, на время проверки , чтоб установить причину Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat_ 1 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2013 (изменено) да нельзя за распред крутить, только за колено. Понял! Просто так получилось до этого всегда за коленвал крутили. Не более 90, емнип. Походу он у тебя перетянут... Проверили натяжение, всё так, не более 90. Достал этот шум. Вот в общем как он выглядит : [/flashvideo] [flashvideo=j7z2iHXDRzY] Изменено 21 Сентября 2013 пользователем Passat_ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
temaboy 0 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2013 Здорова.И у мну точно такой-же звук как на видео.Как исправить ситуацию подскажите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex-2014 0 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 Звук похож на подшипник генератора или ролик натяжителя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 (изменено) хех,и у мну так же подвывает .а гену и ролик исключаю,гена перебирался недавно,и грм сменен не более 1000 км назад.вот на промвалу есть осевой люфт около 5 мм,может от этого?и кстати только на горячем моторе воет Изменено 31 Октября 2013 пользователем seven-82 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex-2014 0 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 Не факт что поменяли : завыл снова подшипник генератора ( явно дешевенький ) купили. ну и при замене грм - ролик то менялся ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 да как иначе то,я сам всё так то делаю(кроме двигателя-на то мотористы есть)в гене подшипники не помню какие,но не дешёвые точно,а ролик я вместе с ремнем завсегда меняю.ремень контитек,ролик ina Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
