Kot83 3 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2013 Всем здравствуйте, изначально, с покупки автомобиля, тормоза были "слабоваты", ручник не держал + сзади стояли проставки (позже демонтировал). Приобрел комплект колодок передних и задних (барабаны), комплект тросиков. Передние сильно изношенные, задние целые без износа - вывод, что зад вообще не тормозят. Машина тормозит, когда педаль тормоза доходит до пола, если резко нажать - передние колеса идут юзом. Подскажите, грешу на главный тормозной цилиндр или колдун - кто из них виновник, или как определить?Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2013 Ручник - проверь систему, колодки, пружины, троса. Если все норм - подтяни тросы. Прокачай систему всю заново. Для колдуна: 1. Возьми помощника. 2. Вывеси колесо - проверь, что оно крутится.. Помощник нажмет на тормоз (по идее, должно еле тормозить). 3. Поддомкрать под стойку, дабы дать нагрузку на балку - нажми на тормоз. Если разницы нет - лезь под машину - в районе колдуна смотри пружину (может, тупо нету), и далее язычок, шевелится ли он вообще. Может, закис.. Как раз сегодня боролся с колдуном - в итоге зафиксировал его в положении "загружено" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modificatory 0 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2013 Не думаю, что это г.т.ц.. Либо распределитель (колдун) сдох, либо задние цилиндры .. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2013 Я считаю, что нужно поменять механизм автоматической регулировки задних колодок и правильно отрегулировать троса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2013 +100 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2013 Возможно, дело в банальном износе самих барабанов. Достаточно увеличиться диаметру на 1 мм, эффективность падает почти до нуля Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стас77708 4 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2014 подскажите пожалуйста что может быть? машина простояла пару дней завёл поехал стала проваливаться педаль тормоза берёт только переднее правое колесо!поменял гтц прокачал тормоза по кругу ни чего не изменилось! колодки диски по кругу новые! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2014 Выкини колдун -вообще , и все хорошо тормозить будет...когда сзади барабаны он и не нужен.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стас77708 4 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2014 у меня диски по кругу ????????????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2014 шланг крысы перегрызли... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2014 Может замята (камнем ) метал-трубка под днищем...?? попробуй прокачать.. это не долго.Сразу будет ивидно тдавит или нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
