подскажите пожалуйста может работать кондиционер без блока управления вентилятором?собираюсь ехать заправлять кондей а
у меня этого блока нет но вентилятор радиатора работает . post-10955-0-88107300-1376771608_thumb.jpg
Изменено пользователем fubag13
У тебя работает скорее всего только 1 скорость вентилятора. Она напрямую с датчика в радиаторе идет.
Кондей без этого блока работать не будет.
спасибо, а мне подойдёт блок под номером 375 919 506 А?
Прикинь распиновку своего разъема с распиновкой блока.
http://volkswagenyedekparcalari.net/264-312-thickbox/357919506a-fan-kontrol-unitesi.jpg
У тебя должно не быть двух проводов в 10 контактном разъеме.
Нашел картинку какого-то не оригинального 357919506A:
http://img.alibaba.com/photo/505626123/Auto_Fan_Control_Unit_Module_357919506A_for_VW_Santana.jpg
Но он похоже какой-то универсальный, т.к. по распиновке подходит скорее к 357919506.
http://bimg1.mlstatic.com/rele-de-ar-condicionado-vw-codigo-357-919-506_MLB-F-4128165786_042013.jpg
post-10955-0-23760000-1376940578_thumb.jpg вот такой разъём у меня, на блоке 4 контакта а на моём три.
attachicon.gifDSC00524.JPG вот такой разъём у меня, на блоке 4 контакта а на моём три.
На котором блоке? На том что у тебя 357919506A ?
Вот на этом все как положено - 3 контакта.
http://natetra.ru/itemShow/SAC96315936/
Если что, то разъем на твоей проводке можно и поменять. Либо дырку под штырь проковырять.
да я уже заказал и не подумал что они разные могут быть, 357919506A
этот номер с б4 списал у знакомого.
post-10955-0-92795100-1379875180_thumb.jpg вот такой мне блок привезли post-10955-0-01309900-1379875270_thumb.jpg а вот такая у меня распиновка моего разъёма. Надеюсь мне то привезли что надо?
может из за этого не оригинального блока не включатся компрессор кондея?
Странный немного вопрос. Муфта компрессора запитывается от этого блока. Так может она не включаться из-за него или нет?
Кондей-то заправил? Давление в норме и датчик давления исправен?
давление в норме датчики проверили, на прямую подключаешь компрессор муфта срабатывает. вот я и подумал что может дело в блоке.
Надо брать схему и поэтапно разбираться. Если сигналы для включения компрессора все приходят, а муфта не включается, то останется только этот блок.
А у знакомого, у которого номер списывал, не можешь его проверить?
Это он через неделю только появится, а характеристикам этот блок мне подходит?
"По характеристикам" у этого блока просто пара дополнительных "фишек" типа подключения дополнительной водяной помпы и работа с трехскоростным мотором вентилятора. Они у тебя просто использоваться не будут.
Можешь расписать 10 контактный разъем на твоей проводке по номерам контактов и цветам проводов?
Я так чувствую, что придется мне твою схему искать.
завтра с фоткаю, спасибо.
post-10955-0-54957100-1380002260_thumb.jpg вот такие провода
Можно и без блока этого наколхозить и будет работать кондей
Это тебе не жигули классика, которые от любого колхоза только совершеннее становятся.
Я к тому что не надо ничего колхозить.
attachicon.gifаааа.JPG вот такие провода
На черно-белом появляется +12В при включении зажигания?
На черно-желтом присутствует +12В?
На черно-белом есть 12в а на чёрно-жёлтом нет тока.
от старого хозяина колхоза хватает. делаю нормально.
При включении вентилятора печки и включении кнопки кондиционера при исправном термовыключателе и датчике давления на 3 и 8 контактах БУВ (сине-зеленый и синий провода) должно появляться напряжение.
Проверь сперва напряжение на 2 контакте датчика давления. Если его нет, то смотри на термовыключателе.
Термовыключатель еще проверь что он замкнут. Находится по идее где-то в районе дворников на кронштейне на перегородке.
А вентилятор печки вообще включается?
всё заработал кондей  :buhlo:  видно пока этот разъём совал туда сюда пока провода срисовывал пробил контакт и муфта включилась. дай бог тебе здоровья и денег :beer:
Внимание знатоки. Имеем Пассат б3 без кондея, и свап комплект под Радик ВР6. Вентиляторы двойные, на моторе 4х пиновый разъем. Вопрос, что бы это все работало какой блок управления вентиляторами нужен?
