вовик 0 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 Пошу прощения за мою серость , а что такое ввтс? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 а что такое ввтс http://volkswagen.msk.ru/forum/ это тут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrys 57 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 http://vwts.ru/ не стоит зацикливатся именно на пассате. такие тнвд ставились на ауди, шкоды, сеаты, гольфы, транспортеры. с 4х цилиндровыми дизелями. но старого года, которые механические. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вовик 0 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 (изменено) Спасибо буду искать! Изменено 11 Сентября 2013 пользователем вовик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вовик 0 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 (изменено) BOSCH 2 467 010 003-Код комплекта прокладок 038 198 051 D-Это код по VAG на экзисте Изменено 12 Сентября 2013 пользователем вовик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrys 57 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 ось ускорителя на рисунке внизу справа (61), у меня там был огромный люфт, сменил крышку, саму ось. если люфта нет то поможет уплотнительное кольцо, в принципе его в магазине автозапчастей подобрать по диаметру можно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вовик 0 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 Спасибо я эту картинку в инете нашёл но не смог вставить в сообщение!Попробую найти размеры кольца. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrys 57 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 дык сними насос. проверь люфт на оси и принимай решение, менять резинку (подобрать по образцу) или искать ось/втулку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
