     Доброго времени суток. Нарисовалась проблема, хотелось бы услышать авторитетное мнение опытных пассатоводов-дизелистов.
     Есть Пассат б3 90 года с двигателем SB 1.6 TD. Начал хандрить ТНВД. На горячем двигателе не тронуться с места в обычном режиме, только раскутив движок до 2-3 тысяч. Все подозрения пали на ТНВД. После долгих мозговых штурмов было принято решение заменить ТНВД. На форуме был приобретен ТНВД. Со слов продавца он с такого же пассата с таким же двигателем. Итак, добравшись до установки сего девайса столкнулся с некими отличиями в ТНВД. Фото прилагается (первые две - установленный ТНВД, последующие две - приобретенный мною) Итак, фото:
    Что можно сделать, имея на руках 2 таких ТНВД?
    P.S. Вернуть купленный не могу.
Изменено пользователем Matroshka
и за сколь взял,если не секрет!?видел тут объяву о продаже насоса с SB!но насколько я знаю-SB и RA-одинаковые двигатели разных годов призводства,но на фото купленного-явно не оно!и в объяве-тоже был не мой насос,и сдается мне,что именно его ты и купил...)а уж по сути-подсказать не могу...
у тебя верх тнвд(х.з. как называется-где клапан избыточного давления и выше)-в порядке!?а то у меня потек клапан-сказали износ вот этой самой штуки....забрал бы по возможности...
Изменено пользователем DonAndron76
Пока нахожусь в размышлениях что со всем этим делать.
у меня лежит снятый SB с ТНВД,стоит такой же как на 3й фото.
Изменено пользователем Schmitt
У тебя их 2 на руках? Один в машине установлен, как на 3-ей фотке, а еще один отдельно лежит?
че?
просто валяеЦо снятый мотор с таким же ТНВД как на твоей третей фотке,буквы SB.
а у меня как на первой!но у меня RA
видимо движки тнвд отличаются!?
Судя по инфе в инете - нет, на RA и SB стоит один и тот же ТНВД.
Уважаемые дизелисты !!! Хоть кто-нибудь может подсказать от какого двигателя второй ТНВД, тот, что не установлен на а/м? Нигде его не могу найти. Продавец утверждает что он с двигателя SB.
@Matroshka,  у мну вроде такой же стоит на 1,9 1Y
а в чем проблема поставить тот что взял?
воткни трубки, подключи тросы
у меня на 1.9 стоит без вакумника, трубка на турбину заглушена. в реале разницы нет какой насос ставить, главное производительность плунжера и угол впрыска.
Можешь подробней рассказать?
тоже было бы интересно послушать)
P.S.@Matroshka, пересмотрел все объявы на авито-на всех 1.6,ТНВД такой же как у тебя стоял
Мне тоже кажется, где-то есть "подводные камни".
ставишь насос. прикручиваешь трубки к форсунукам, подсоединяешь подачу и обратку, питание на клапан отсечки, прокачиваешь, выставляешь угол впрыска. трубка, что на турбину просто глушится.
где потек, там и чини.
ось ускорителя, ось акселератора или сальник вала?
не разу не видел, чтоб текло вверх...
Одно время текло из места выхода оси ручного опережения впрыска,а сейчас похоже в районе где зад насоса куда прикручиваются трубки соеденяетсь с насосом.
если текла ось опережения, то там делов на 2 часа, правда нужен или донор или ремкомплект. у меня от туда ссало напором, починил сам.
хуже когда сальник вала или ось газа.
от туда может течь на весь двигатель, днище и куда угодно, особенно на ходу ибо ветром раздувает не слабо, зато днище после такова жирное и обработаено :)
там крышка оси, ось, резинка и втулка, если люфт большой, то менять втулку ибо само не заживет. я с донора переставил свесь узел всборе и забыл проблему.
только насос снимать прийдется, хрен подлезешь так.
Я уже  не раз хотел сделать теоритически всё просто вот только где взять рем комплект?
бошевские насосы во многом однотипны, на ввтс были коды ремкомплектов, ну или в дизель-сервисах прикупить.
