asteps 0 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2013 Тяжелый пуск на холодную ( не держит обороты, троит) как только прогреется Машина начинает работать хорошо. Динамика отличная. Была произведена замена двигателя( старый - вскипятили и пропала компрессия) Встречался с предыдущим хозяином он сказал эта проблема была и на том двигателе. ( Мозги менял, все датчики проверил) Помогите, не знаю где копать дальше.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2013 все датчики проверилПодогрев лямбды проверь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2013 попробуй отключить лямбду-зонд. проверь КСХХ(промой) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2013 @asteps,Ооо шухер))) теперь ты с нами))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2013 Апну темку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2013 Апну темкуЧто-то уже из рекомендованного было сделано? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
asteps 0 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2013 подогрев есть. отключение лямбды без результата. какие мысли еще? ксхх промыт. даже другой ставил. результат 0. есть подозрения на ДМРВ полезу ка я туда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fuhrer 1 Жалоба Опубликовано 3 Января 2014 Свечи черные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 @Fuhrer,нафиг свечи и пф этот))) психанул он с моей помощью мы выкинули дурацкий пф из под капота и воткнули туда РП! теперь ездит радуется пол года) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shpakk.72 0 Жалоба Опубликовано 13 Января 2014 Вот один по умному психанул, свой тоже вскипятили и поменяли движок, говорил батьке своему что выпей рюмочку какао тебе этот инжектор уперся, теперь вот мне мозг выносит, тоже троит, обороты не развивает давится, зажигание по стробоскопу выставили, результат нулевой. долбаный пф, МОНИК ДЕШЕВЛЕ БЫ ОБОШЕЛСЯ И ПРОБЛЕМ МЕНЬШЕ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
