miasnikk 0 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2013 (изменено) Здравствуйте, подскажите в чем дело,при нагревании двигателя до 90-95 градусов,загорается лампочка восклицательный знак и через некоторое время тормоза встают колом. Тормозуха в норме не так давно прокачивали в сервисе. Изменено 20 Августа 2013 пользователем miasnikk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2013 Тормозуха в нормеКогда лампочка загорается - уровень на месте? У тебя без ABS тормоза? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miasnikk 0 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2013 Уровень на месте,без АБС.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2013 Уровень на местеСтранно, лампочка завязана на две вещи: пара контактиков в пробке тормозного РБ и аналогичный по принципу действия концевик под ручником. Закипеть до состояния пузырения тормозуха не может, это же не вода, что же тогда заставляет лампочку загораться, если не уровень и не ручник? не так давно прокачивали в сервисе.Эта бодяга началась после прокачки в сервисе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miasnikk 0 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2013 (изменено) При езде по трассе всё норм,а вот в городе или по проселочной дороге,начинается чудо..Но если положить смоченую холодной водой тряпку,тормоза опять появляются...)))) Изменено 20 Августа 2013 пользователем miasnikk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2013 охлождающей жидкости(восклицательный знак)Охлаждающая жидкость - это градусник в волнах, а стояночный тормоз и уровень тормозухи - это таки именно восклицательный знак. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miasnikk 0 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2013 ммм, нет мне прощения)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2013 если положить смоченую холодной водой тряпкуНа главный тормозной тряпку кладешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miasnikk 0 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2013 да))))) так было написано на другом форуме)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2013 Тебе точно тормозуху залили при прокачке? Такое чуйство, что что-то там другое... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miasnikk 0 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2013 Хз,хз может старую не всю слили.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2013 может старую не всю слилиВ любом случае ГТЦ неплохо бы проверить, может чота там нехорошее случилось... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miasnikk 0 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2013 Спасибо большое за совет,заодно торм.жидкость поменяю ещё раз...)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
