Monk
аномальная жара-глохнет машина
Добрый день пасадовцы. Очень нужен мне Ваш совет. Сам живу в Ельце в моем городе спецов нет кто может конкретно сказать и рассказать про моновпрыск и тем более его чинить. Так вот сама суть проблемы: Не однократно с этим сталкивался и не могу понять в чем дело,когда на улице 25+ жара спустя часа езды по такой жаре машина ( у меня Пассат б3 91 г.в 2 литра под капотом 136 лошадей двигатель 9а моновпрыск) начинает терять обороты а потом и во все глохнет и отказыввается заводиться а если и завелась то при трогание снова теряет обороты и глохнет. Но это происходит только когда такая жара стоит. Пробовал ездить в темное время суток когда нет жары таких проблем не было все работало четко даже после 3-х часов  постоянное езды. обращался по разным мастерам разводят руки одни говорят топливную систему полностью менять надо другие форсунки промывать третье всо все сказали менять датчик хола и распеделить топлива
+датчики все  которые к нему подходят. Все это стоит не так дешево более того очень дорого поэтому не хотелось бы сломя голову  впуливать столько денег. Может кто с этим сталкивался или знает конкретно в чем причина посоветуйте как быть. Или кто рядом со мной живет (ЕЛЕЦ) подскажите где можно сделать диагностику чтобы выявили причину и конешно смогли исправить ее.
Спасибо Всем большое.
С уважением Артем!
:-X на 9а не моновпрыск :D
 KE-Motronic двигатель комбинированная система зажигания и впрыска, с общим блоком управления.
Зашел поржать иди в попу
у меня моновпрыск с электронным управлением
на мой взгляд сейчас идет не обсуждение моно или нет. а прошу помощи все данные про движок написал.  и это все равно как написал ранее
Что- то с подачей топлива, возможно что бензонасос который под днищем кузова, у тебя их 2...
А может это из за того что клема греется и он начинает странно жужжать сразу. но зато в темное время суток когда нет жары все работает тип топ
9а это темный лес
9А решает :)
Мех.впрыск может работать и при всех сломанных/отключеных датчиках :)(акромя датчика хола - но тут либо он работает либо нет и никак иначе)
Мужчина меряйте проточное давление в топливной системе.(не так чтобы насос в стенку манометра лупил а так чтобы был "врезан" в топливоподачу. Даже небольшое отклонение от нормы(а это 6.5 бар) будет давать ваш симптом. Удачи.
будем пробовать.
Если до Орла дотянешь, то я тебе сделаю всё как надо и даже добавлю коней, чем в паспорте.
все же 9а на мех инжекторе,а не на моновпрыске,так что аФФтар сам иди в попу учить мат.часть.
9А решает
ага,мы все помним 9а на котором ты решал))))
Изменено пользователем Schmitt
дык пуля был - там коробас зачетный кастомный стоит  :bx:  до сих пор всплывают обьявы о продаже пассата, там с впрыском так начудили - неделю разбираться  :cb:
Ну не знаю, на моем из-за кривого регулятора давления  на обратке  было 7,2 - нормально летал и в жару и в холод.
Через пусковую форсунку все заливаешь ?
ну если обратку и вовсе перекрыть то надовить можно до лопнувшего шланга :)
Изменено пользователем NeoN
