sarmat 78 1 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2013 Уважаемые! есть проблема. Уже третий год не могу найти причину.Все дело в том что бензонасос гудит постоянно при включенном зажигании(двигатель не заведен).В идеале должно щелкнуть релле в БР и насос замолчать. Этого не происходит! Реле не щелкает, насос гудит и ужасно булькает)))для устанения этого гула менял бензонасос с колбой, все равно гудит. Так же менял реле бензонасоса (и не раз) N 80.Так же менял абдсорбер и электро магнитный клапан обратки. Конечно это не Горячяя тема тк машинка заводится и едет исправно, но все же хотелось бы понять причину этого гула. Искал ответ на этот вопрос на других сайтах. Советов было много, но никто вразумительного ответа не дал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2013 Там где-то в рампе должен быть манометрический датчик давления, который и должен отключать насос по давлению. Скорей всего чота с ним. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sarmat 78 1 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2013 Там где-то в рампе должен быть манометрический датчик давления, который и должен отключать насос по давлению. Скорей всего чота с ним. Знать бы еще (где этот филей) Где эта рампа... И что вообще есть это такое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2013 где этот филей Датчик под номером 17, рампа на двигателе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sarmat 78 1 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2013 Ааа. не такой хрени ващпе у меня нету. Двиг 1.8 Моно (ABS) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2013 электро магнитный клапан обратки.А это что за хрень? Что-то не припомню что бы на мониках был какой-то электромагнитный клапан (кроме форсунки) в бензомагистрали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sarmat 78 1 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 он ставиться либо на воздушном фильтре либо на лонжероне с правой стороны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 либо на воздушном фильтреЕсли я правильно понял - то это клапан вентиляции адсорбера/бензобака, но он воздушный, это не от обратки, бензин там может только аварийно появится... Реле не щелкаетПроверь, кстати, реле - тестером или контролькой, оно там изначально разомкнутое должно быть, может его переклинило... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sarmat 78 1 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Нафига его проверять?! купил пару релюх, такая же фигня. Потом ставил с другого пассата - все тоже самое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Нафига его проверять?!Хотя бы для того, что бы не покупать лишние релюхи. А если вытаскиваешь реле - насос перестает работать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sarmat 78 1 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Реле вытаскиваю - не работает бензонасос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Походу косяк в ЭБУ, если у тебя мотор до 92 года - то на 12 ножке надо замерить напругу, там должно быть после включения кратковременно -12В. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sarmat 78 1 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Походу косяк в ЭБУ, если у тебя мотор до 92 года - то на 12 ножке надо замерить напругу, там должно быть после включения кратковременно -12В. машина 93 - го года на блоке выбито 92. А может его(бензонасос) до меня заколхозили напрямую от зажигания? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 может его(бензонасос) до меня заколхозили напрямую от зажигания?Поэтому и предлагаю проверить на ЭБУ. Если там все номано - значит где-то наколхожено дальше... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sarmat 78 1 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 понятно. проверю. отпишусь. спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
