ShockWave 0 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 (изменено) Нужна помощь, ехали в магазин, увидел температуру ОЖ 110+, до магазина было близко, когда подъехали увидел пар из под капота, тут же остановился, и как только заглушил двигатель раздался громкий хлопок, и в салон выплеснулся антифриз (на лобовое у водителя и в ноги пассажиру), ну и пар по всему салону, когда всё успокоилось, посмотрел под капот, ничего необычного не увидел, хоть в машинах не разбираюсь, но с виду поломки не обнаружил. На следующий день решили перегнать машину в гараж, машина заводится, всё в порядке, но каждые 3 минуты бачок опустошался, еле-еле доехали. Течёт только на ходу. Что это такое? От чего был такой хлопок? От чего машина перегревалась, может ли быть это от вентилятора (он мог быть неисправен). При этом всём печка была выключена, кондиционера нету.Passat b3 1991 2E Изменено 27 Августа 2013 пользователем ShockWave Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sarmat 78 1 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 полы в салоне смотри. возможно печка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ShockWave 0 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 @sarmat 78, на полу только у пассажира спереди Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 (изменено) Печка стопудов, временно воткни туда из куска трубы перемычку (байпас) - и можно ездить... Изменено 27 Августа 2013 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sarmat 78 1 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 @sarmat 78, на полу только у пассажира сперед не суть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 она там и есть...радиатору твоему пришёл пиндос... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ShockWave 0 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 получается нужна замена радиатора печки? а от чего тогда перегрев произошёл? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 а от чего тогда перегрев произошёл?От температуры Ты думаешь что тут кто-то сквозь пространство и время может посмотреть и точно тебе сказать, от чего оно там закипело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ShockWave 0 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 @BigHarry, ну может было у кого такое, вот и спрашиваю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Как менять радиатор печки - ищи на форуме. куча тем есть. Это я на всякий... что бы лишняя тема не создавалась) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 может было у кого такоеПроверь пока самое главное - что бы в масле антифриза не было, а все остальные причины и последствия перегрева можно отремонтировать бюджетно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ShockWave 0 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 @Oleg, это я видел, но сам такое вряд-ли смогу исполнить. @BigHarry, а как это проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 а как это проверить?Да масляный щуп достань и посмотри, когда двиг холодный - антифриз, если он попадает в цилиндры, должен поверх масла в поддоне быть. Ну и еще выхлоп при этом сильно парит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 @BigHarry,интересно,как он антифриз на щупе увидит. ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 как он антифриз на щупе увидит.Если его там много - то увидит всенепременно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 то увидит всенепременно! Как я сильно сомневаюсь в том что на щупе, на холодном моторе, кто то увидит антифриз. Игорь, ты сам щуп опусти в расширительный бачек, потом достань и посмотри что на щупе)))))). Потом тут честно отпиши что ты там увидел)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 кто то увидит антифризНу, нопример, вот тут человек увидел: http://passatb3piter.ru/forum/topic/33914-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7-%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5/ Еще надо примеры прозорливости искать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Ну, нопример, вот тут Вот там, он увидел эмульсию. Т.е при нагреве масла оно масло смешавшись с водой или антифризом превратилось в нечто серожелтого цвета. Да масляный щуп достань и посмотри, когда двиг холодный - антифриз, если он попадает в цилиндры, должен поверх масла в поддоне При твоих советах, такого не получиться. зы Давай еще примеры прозорливости. зызы топикстартеру, меняй печку или ставь байпас. и катайся спокойно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 При твоих советах, такого не получитьсяНу а что-же тогда люди наблюдают? Или это массовые глюки насчет эмульсии? Давай еще примеры http://passatb3piter.ru/forum/topic/33043-прокладка-головки-на-rp/?p=534479 Но дальше уже сам ищи, мне лень... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 @BigHarry, Ты смеешся или действительно не пониманеш? Эмульсия это одно, а антифриз поверх масла, это совсем другое (фантастика). Ну и проще смотреть не на щупе а на масозаливной пробке. Только надо знать когда и при каких условиях смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Эмульсия это одно, а антифриз поверх масла, это совсем другоеОк, пусть буде не антифриз, а эмульсия. Только надо знать когда и при каких условиях смотреть.Вот именно, а то я тоже под пробкой наблюдал у себя эмульсию, аж обосрался от огорчения, а оказалось - это конденсат... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ShockWave 0 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 (изменено) Ок, попробую глянуть по щупу и по горловине. А на работу двигателя попадание антифриза в масло может повлиять? Когда ехал назад после поломки, всё работало отлично, только бачок улетал моментально. Изменено 27 Августа 2013 пользователем ShockWave Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 на работу двигателя попадание антифриза в масло может повлиять?Может, но в малых количествах ты ничего не почувствуешь. только бачок улетал моментально.Не понимаю, по идее - тебе или пассажиру в ноги все это должно было выливаться, как вы ехали-то, неужели не видели как льет? Да, если будешь поддомкрачивать левое переднее - антифриз из короба может подобраться к вентилятору печки, у мну так было... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
