Нужна помощь, ехали в магазин, увидел температуру ОЖ 110+, до магазина было близко, когда подъехали увидел пар из под капота, тут же остановился, и как только заглушил двигатель раздался громкий хлопок, и в салон выплеснулся антифриз (на лобовое у водителя и в ноги пассажиру), ну и пар по всему салону, когда всё успокоилось, посмотрел под капот, ничего необычного не увидел, хоть в машинах не разбираюсь, но с виду поломки не обнаружил. На следующий день решили перегнать машину в гараж, машина заводится, всё в порядке, но каждые 3 минуты бачок опустошался, еле-еле доехали. Течёт только на ходу. Что это такое? От чего был такой хлопок?  От чего машина перегревалась, может ли быть это от вентилятора (он мог быть неисправен).  При этом всём печка была выключена, кондиционера нету.
Passat b3 1991 2E
Изменено пользователем ShockWave
Печка стопудов, временно воткни туда из куска трубы перемычку (байпас) - и можно ездить...
она там и есть...радиатору твоему пришёл пиндос...
получается нужна замена радиатора печки? а от чего тогда перегрев произошёл?
От температуры :D
Ты думаешь что тут кто-то сквозь пространство и время может посмотреть и точно тебе сказать, от чего оно там закипело?
Как менять радиатор печки - ищи на форуме. куча тем есть.
Это я на всякий... что бы лишняя тема не создавалась)
может было у кого такое
Проверь пока самое главное - что бы в масле антифриза не было, а все остальные причины и последствия перегрева можно отремонтировать бюджетно...
@Oleg, это я видел, но сам такое вряд-ли смогу исполнить.
@BigHarry, а как это проверить?
Да масляный щуп достань и посмотри, когда двиг холодный - антифриз, если он попадает в цилиндры, должен поверх масла в поддоне быть. Ну и еще выхлоп при этом сильно парит.
@BigHarry,интересно,как он антифриз на щупе увидит.
Если его там много - то увидит всенепременно!
Как я сильно сомневаюсь в том что на щупе, на холодном моторе, кто то увидит антифриз. Игорь, ты сам щуп опусти в расширительный бачек, потом достань и посмотри что на щупе)))))). Потом тут честно отпиши что ты там увидел))
Ну, нопример, вот тут человек увидел: http://passatb3piter.ru/forum/topic/33914-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7-%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5/
Еще надо примеры прозорливости искать?
Вот там, он увидел эмульсию. Т.е при нагреве масла оно масло смешавшись с водой или антифризом превратилось в нечто серожелтого цвета.
При твоих советах, такого не получиться. зы Давай еще примеры прозорливости. зызы топикстартеру, меняй печку или ставь байпас. и катайся спокойно.
Ну а что-же тогда люди наблюдают? Или это массовые глюки насчет эмульсии?
Давай еще примеры
http://passatb3piter.ru/forum/topic/33043-прокладка-головки-на-rp/?p=534479
Но дальше уже сам ищи, мне лень...
@BigHarry, Ты смеешся или действительно не пониманеш? Эмульсия это одно, а антифриз поверх масла, это совсем другое (фантастика). Ну и проще смотреть не на щупе а на масозаливной пробке. Только надо знать когда и при каких условиях смотреть.
Ок, пусть буде не антифриз, а эмульсия.
Вот именно, а то я тоже под пробкой наблюдал у себя эмульсию, аж обосрался от огорчения, а оказалось - это конденсат...
Ок, попробую глянуть по щупу и по горловине. А на работу двигателя попадание антифриза в масло может повлиять? Когда ехал назад после поломки, всё работало отлично, только бачок улетал моментально.
Может, но в малых количествах ты ничего не почувствуешь.
Не понимаю, по идее - тебе или пассажиру в ноги все это должно было выливаться, как вы ехали-то, неужели не видели как льет? Да, если будешь поддомкрачивать левое переднее - антифриз из короба может подобраться к вентилятору печки, у мну так было...
