streetcup 1 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 доброго времени. Случилась такая ерунда. Начал клинить передний левый супорт, ну какое то время я отездил с этим недугом, но вот решил сменить. После замены супорта, педаль тормоза стала проваливаться в пол, прокачал, результат ноль (без двигателя педаль жесткая, заводишь уходит в пол). Подозрение упало на вакуум (так как при нажатой педали дергался двигатель), поменял - результат - НОЛЬ. Дело дошло до главного тормозного, поменял, и вот блин результат - НОЛЬ. Причем прокачали всю сиситему в сервисе (после раза 4-5 прокачки самому подряд, был готов плюнуть на все это), воздуха точно нет. Слышно как во всех колесах работают колодки. Но при заведеном двигатели педаль в самый пол уходит и машина не тормозит а притормаживает. Да, еще колдун был удален уже давно. Теперь подозрение на задние колодки, когда снял барабаны, то на них осталось где то по 1мм, НО до этой замены супорта все колеса тормозили и неплохо. Подскажите....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Тормозуха не уходит куда-нить, уровень на месте? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 да она в уровне, все ок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Если дело в критическом износе зада - заглуши заднюю магистраль, на ГТЦ повесь заглушки. Если перед начнет тормозить - то дело в износе, но вроде как в таких случая тормозуха начинает из рабочих цилиндров вытекать, там точно сзади ничего не капает? Может манжеты с цилиндров снять, поглядеть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 да нет сзади все сухо, когда снимал, видел, еще хотел провести экспиримент, связать колодки проволокой, чтобы их заблокировать, но блин проволока при нажатиии на педаль тянется и увы..... Колодки сводятся без каких либо усилий обратно и получается что старый вакуум и ГТ Ц были рабочии, и причина тогда не в них? но вот блин в чем же. Это как всегда захочешь что нить одно сделать лучше, и пошел потом покругу все менять............ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 связать колодки проволокойХе, проволочка, да там надо болтами стягивать В общем, мое имхо что износ критический и просто исчерпан весь запас хода в ГТЦ. Попробуй заглушить зад целиком что бы хоть как-то тормозилось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 да завтра вечером должы придти колодки, буду пробовать. Нехотелось бы чтобы еще и добавились в список задние барабаны и к ним присоединились бы за компанию и подшипники. да завтра вечером должы придти колодки, буду пробовать. Нехотелось бы чтобы еще и добавились в список задние барабаны и к ним присоединились бы за компанию и подшипники. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Нехотелось бы чтобы еще и добавились в список задние барабаныДумаю что таки да, барабаны тоже пора на помойку, если ни разу не менялись - то износ там будет уже приличный... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 да завтра вечером должы придти колодки, буду пробовать. Нехотелось бы чтобы еще и добавились в список задние барабаны и к ним присоединились бы за компанию и подшипники. так а после замены колодок должен же быть хоть какой то положительный результат, чтоб узнать в правильно хоть направление движение? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 чтоб узнать в правильно хоть направление движение?Заглуши заднюю магистраль - сразу поймешь, в правильном ты направлении или нет, цена вопроса - меньше ста рублей: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 согласен НО есть такой тонкий момент в Анапе найти штуцера с мелкой резьбой - задача практически нереальная, в принципе и с з\ч в наличии та же причина. Поэтому когда обнаружил пробитую трубку пришлось выкручивать старый измученный, покупать набор для развальцовки за 1.5 рубля и постигать азы изготовления тормозных трубок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Еще вариант: перекинуть трубки на ГТЦ, что бы перед и зад не разносился по разным цилиндрам, а находились бы в одном. Но этот вариант, канечно, если трубки живые, а если они там на ладан дышат - то лучше их не трогать лишний раз... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 а поподробнее что т оне понятно как то Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Внтури ГТЦ, грубо говоря, имеется два поршня и, соответственно, две пары трубок - передняя и задняя. Штатно на поршень подключено одно переднее и одно заднее колесо (по диагонали), перекидываешь их так, что бы на одном поршне сидело два передних колеса, а на другом поршне - два задних. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 спасибо. буду завтра забирать колодки, и вечером ставить, и либо ловить огорчуху или же все таки кайфовать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2013 Всем еще раз доброго времени. Пришли наконец то задние колодки.......... но вот тебе блин на... результат после замены - 0! В чем может быть причина проваливающейся педали??? Уже просто даже не знаю на что думать, и ремонт влетел в копеечку, да и самое главное что все это зря Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2013 Ну теперь походу без вариантов передний, раз у тебя после замены суппорта все это началось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2013 в смысле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2013 После замены супорта, педаль тормоза стала проваливаться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2013 т.е. получается повторная замена супорта? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2013 повторная замена супорта?Зачем? Смотреть, чо там не в порядке. Плохо что не получится заглушить отдельно эту магистраль, было бы стразу понятно - там беда или нет. А износ барабанов в норме, не промерял? Кстати, новый ГТЦ - что за фирма? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2013 допустим что некачественный супорт (возможно) хотя он работает, видно как сжимет и разжимется. Но щас припоминаю, что на старом заклининном было пару раз после того как праедишь по дороге как терка, заклининный немного отпускает, но перед поворотом педаль была как и сейчас в конце, тогда я не предал этому внимания, так как через поворот все стало как и прежде. износ примерно плюс минус 1мм Фирму не помню вроде китай. Но вот кстати про китайскую, стоит рабочий сцепления, уже больше года и тфу тфу все впорядке. Но почему нет никаких сдвигов после замены такого кол-ва з\ч???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2013 примерно плюс минус 1ммНу там даже один миллиметр играет роль.Но щас припоминаюПолучается что на старом суппорте была такая же фигня, только ты быстро заменил суппорт... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2013 (изменено) ну вот я прикинул по износу - передние колодки на всех авто можно стачить до мет накладки, т.е. получается если берем во внимание износ барабана, ну передних - он не большой, и новые задние колодки, то получается износ передних чуть больше половины - НО ведь она зараза должна же тормозить а не притормаживать? Ну да его поменял так как тот постоянно клинило, и если на ровной дороге можно було компенсировать нажатием на педаль газа, то вот в горах это не вариант Изменено 31 Августа 2013 пользователем streetcup Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 А возможен такой вариант - что когда качали в сервисе тормоза, то все таки не полностью прокачали? ведь симптомы очень похожи на завоздушенную систему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
