Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 Все мое терпение иссякло, минус три насоса вакуумных, три портсигара золотых, куртка джинсовая, три. Это чертова шайтан сигнализация запарила, кто может помочь с установкой чего нибудь типа Шерифа желательно поближе к Пушкину. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vento593 15 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 в колпино приезжай я тебе поставлю. сам при этом помогать будешь а если еще и старая стот - то по быстрому разберемся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 а ценник можна? тип сигналки мне безразличен, лишь бы не вскрывалась с полтыка, какую я сам не знаю лучше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vento593 15 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 какой ценник ??????? покупаешь сигналку(можем вместе в колпино взять посоветую) и пиво. все дела. вот тока на следующих выходных иль вечерком после работы))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 а если еще и старая стот - то по быстрому разберемся Мне казалось наоборот. Если нет сигнализаций криво-поставленных (как это почти всегда и бывает в Рашке) проще) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 (изменено) Сигналка стоит родная, та что с насосом, колхоза пока нет, но тут как раз засада, нет электромоторов на дверях, только вакуумные, а значит и они нужны. На скорпе то я к примеру сам ставил, ничего сложного, но там уже были эти сервомоторы, если опыт именно по пассатам есть то пива будет хоть улейся, и сам помогу конечно, можно на эти выходные договориться, подгоню график своей работы - у меня типа фриланса. По самой же сигналке, на скорп ставил шерифа, простая и надежная, но слабый сигнал, а учитывая АТС находящуюся рядом, брелок приходилось подносить вплотную к антенне для срабатывания. никакие навороты мне не нужны, тупо открытие дверей и поорать при ударе или вскрытии оных. Изменено 29 Августа 2013 пользователем Опаньки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vento593 15 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 @Oleg,@Oleg, проще тем что провода все раскинуты прозвонил их и поставил новую. Что плохое то заменил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 нет электромоторов на дверях, только вакуумные, а значит и они нужны.Лучше, конечно, оставить только вакуумные активаторы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 (изменено) именно насос горит, уже третий по причине шайтан его знает какой. ставишь на сигналку, 4-6 часов стоит все пашет, оставляешь на ночь двигатель сгоревший... а кстати, нет ли сигнализации с вакуумными выходами, что бы активаторы не переставлять? Изменено 29 Августа 2013 пользователем Опаньки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 по причине шайтан его знает какойНадо разобраться и найти эту причину, скорей всего с сигналкой связано. Раньше-то все было же нормально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 было нормально, ну кроме отключенной сирены ( ее еще прошлый хозяин отключил) она постоянно орет, возможно центральному блоку (ХЗ даже где он) настал кирдец, потому как замена самого насоса не помогает. а так как нет никаких доков и схем, да и вообще непонятно как это выловить не ждать же несколько ночей с тестером? проще заменить целиком. да и сирена вещь полезная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 смотри переломанные провода в гофрах из дверей(во всех), а если насос надобно - могу продать за 1круб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 не ждать же несколько ночей с тестером?Есть тестеры с функцией мин/макс: подсоединяешь такой на замер на всю ночь, а потом утром смотришь - какое было максимальное напряжение в цепи, и какое минимальное. Отловить запуск компрессора можно, так же можно отлавливать уровни на исполнительных цепях сигнализации, но нужна схема подключения сигналки, ессно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 по проводам уже думал, но явно это не в дверях, там только на исполнение идет, они не в счет при такой проблеме, тут откуда то берется левый управляющий сигнал, на команду закрытия, так как двери остаются запертыми. а искать где это без доков анриал... хотя вся эта байда началась с замены ручек... ручка на водительской была заменена на точно такую же (с проводами), а вот на пассажирской поставил без проводов, там просто отсоединил разъем, но от этого то вряд ли такой эффект?... то есть купить тестер, иметь значение скажем что в 3 часа ночи напряжение прыгнуло до +12 и держалось скажем полчаса, и что это даст? ну кроме потери денег на тестер с данной функцией, думаю не дешевый... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 и что это даст?Это даст уверенность в том, что насос реально включался, более ничего.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 вряд ли меня это успокоит, ибо для того что бы он оплавился внутри корпуса, на него явно должно что то подаваться, а так как он не открывает двери, значит пытается закрыть уже закрытые, то есть я знаю даже полярность... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 по проводам уже думал, но явно это не в дверях, там только на исполнение идет, они не в счет при такой проблеме Ты плохо знаком со схемой и принципом работы штатного ЦЗ. Проводов там гораздо больше в дверях. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 @Antony, думаю не услышит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2013 услышал, но суть в том, что копать без схемы бесполезно, проще все поменять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2013 услышал, но суть в том, что копать без схемы бесполезно, проще все поменять А кто не дает копать со схемой? Схему ЦЗ найти вообще проблем нет. На VWTS скачай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2013 нашел, но по такой схеме разорванной на куски с "черными" ящиками и проводами, я например не в силах разобраться. честно говоря вообще не понимаю, как по этому можно вообще что либо определить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2013 я например не в силах разобратьсяОбратись к @Димка, может он возьмется восстановить тебе ЦЗ и сигналку... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2013 вот мне и хотелось бы что бы спец все сделал, за разумные дензнаки, за совет спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2013 спец все сделал, за разумные дензнаки Да, это к Димке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2013 ок. то что нужно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
