Buravura 21 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 @Vento593, только не заывай, что разные типы сиги могут управлять и "+" и "-". просто вырезать и запилить новую может быть не так просто было нормально, ну кроме отключенной сирены ( ее еще прошлый хозяин отключил) она постоянно орет, возможно центральному блоку (ХЗ даже где он) настал кирдец, потому как замена самого насоса не помогает. а так как нет никаких доков и схем, да и вообще непонятно как это выловить не ждать же несколько ночей с тестером? проще заменить целиком. да и сирена вещь полезная. блок сиги, вероятнее всего, установлен за блоком предов(монтажным). сняв пару пластиковых панелей под торпедо у тебя в ногах вполне вероятен шанс его там найти.. скорее всего датчик удара стоим там же и предательски помаргивает. идентифицировать сигу, найти инструкцию, а дальше не так сложно найти дефект. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vento593 15 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 @Buravura, че то я не понял это что за вопрос? Или утверждение? Я ставил сигналки на разные авто в частном порядке. Если центральный рабочий и все ок то ставится активатор тока на вод.дверь. если проблемы то ставятся активаторы на вае дв5ри и к сигналке. Ты про што мне намекаешь? Честно не понял @Опаньки, я предложил. Сам решаешь.удачи в устранении проблемы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 @Buravura, че то я не понял это что за вопрос? Или утверждение? Я ставил сигналки на разные авто в частном порядке. Если центральный рабочий и все ок то ставится активатор тока на вод.дверь. если проблемы то ставятся активаторы на вае дв5ри и к сигналке. Ты про што мне намекаешь? Честно не понял @Опаньки, я предложил. Сам решаешь.удачи в устранении проблемы да, возможно не правильно изложил. банально концевик двери у каких то а/м по "-", у каких то по "+". я понимаю, что на таких а/м бодика как такового нет, и спалить в принципе нечего. но все же может не получиться поставить разнотипные сиги на одни и те же провода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vento593 15 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 @Buravura, а кто сказал что наодни и те же провода. Вся проводка новая до каждого активатора новые провода. Никак иначе. Так безопаснее и проще А чего спорим??? Автор согласился что ему к ДИМКЕ. Какие споры и рассуждения??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 Насос горит из за чего? Может потому что он всю ночь качает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vento593 15 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 Да скорее всего беда либо в активаторе одной из 4- х дверей либо в ручке. Я так думаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 Машина с сигналки открывается и закрывается? но возможно когда закрывает машину оставляет питание на насосе ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vento593 15 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 @Nikita323, ты спрашиваешь отк она и закр или не понятно? Почему все знаки???тебе же виднее закр или отк она Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 стоп стоп ребята. Vento593у меня проблем по электрике кроме этого еще есть, потому я и говорил с Димой, кроме того был шанс в это воскресение сделать, но не удалось, ты же не мог, да и в следующее у тебя послепраздничное может быть, но собственно главное не это, я как то ссу самопальной установки активаторов с проводами, это тупо долго, а денег дать человеку за качественно выполненую работу наоборот. Говорил с ним он посоветовал отключить провод от водительской ручки и глянуть провода в резиновом кожухе дверей. провода глянул, вроде особых проблем нет, разъем отцепил. вот жду до завтра может и само вылечится. так что без обид плиз, я в любом случае либо тут сообщу, либо отзвонюсь всем откликнувшимся, бандерлогом быть не охота, я понимаю, что вы тоже планы строите. Nikita323открывается и закрывается, после закрытия на насосе питания нет ( мерил тестером). но оно появляется после долгого стояния, откуда хер его знает, и когда аналогично, все проблемы начались после замены ручек в дверях. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vento593 15 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 Да без проблем. Ежли чо созвонимся. Все в силе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 @Buravura, а кто сказал что наодни и те же провода. Вся проводка новая до каждого активатора новые провода. Никак иначе. Так безопаснее и проще А чего спорим??? Автор согласился что ему к ДИМКЕ. Какие споры и рассуждения??? Да не, не спорим - скорее рассуждаем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 Итак, спасибо за подсказку Диме, все заработало! Бага была в ручке, гребанный кетай. Всем спасибо за участие и желание помочь, очень тронут и благодарен, особенно: Vento593пока пусть так побудет, сигналку все равно со временем поменяю. И да ну его в Ж этот китай уродский(((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 (изменено) Бага была в ручке, гребанный кетай. что именно было? у меня похожий по описанию случай http://passatb3piter.ru/forum/topic/44018-караул-устал-или-поставьте-мне-кто-нибудь-сигна/?p=746756 ,но у меня компрессор не горит,а сажает аккумулятор. трубки на подсос проверил.проводка вроде тоже цела. ручку сейчас поставил без провода. пару дней работает нормально-потом либо аккумулятор сажает,либо компрессор не отрывает(молчит). скидываю разъем с компрессора-защелкиваю-опять работает. (в разъеме все впорядке). думал сигналка глючит-отключал.закрытием с ключа тоже сажает аккумулятор. мерили ток утечки на аккумуляторе-вроде 0,2А(в показаниях не силен-мерил электрик-сказал в норме). все началось с замены ручки Изменено 3 Сентября 2013 пользователем vik48rus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 0,2А(в показаниях не силен-мерил электрик-сказал в норме).Если именно 0.2А - это не в норме... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 И у тебя тоже! гребанные ручки...! я фиг знает, скинул провод от ручки все заработало, а в твоем случае скорей всего где то проводка коротит. проверь в гофрах от дверей, или знаешь что может быть.. хм. тот разъем от ручки( провод сам который идет на ЦЗ) может попасть в механизм стеклоподъемника, и там коротить, там же по сути ножницы. разбирай дверь и смотри. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2013 @BigHarry, 0,2А(в показаниях не силен-мерил электрик-сказал в норме).это не в норме... а сколько норма? двери разбирал-проводка целая.трубки целы(нагнетал воздух насосом-давление за сутки не упало).возможно сигналка глючит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2013 а сколько норма?Имхо - не более 50мА... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2013 меняй сигналку тоды Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
