Buravura 21 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 доброго времени суток, господа. начну с легенды: на днях должны вернуть права, соответственно нужен а/м. денег есть только на Жигули, но жигули не хотелось. Купил B3 1.8 ABS Sedan 1992 год. Так как моим первым а/м около 11 лет назад была Jetta2, то в надежности Пасика сомнений не было. Купил по цене Жиги. Ну за 3 дня с горем пополам полностью разобрал салон, выпилил, заварил как мог, промазал, шумкой проклеил, собрал. ....Конец легенды. Внимание вопрос: господа, подскажите - кто может помочь с моником? Тачка начинает ехать с низов, потом при наборе газа прооооовааааал, потом дрыг-дрыг/тяни-толкай, потом вроде как опять поехала. но она не едет на 1.8литра!...есть с чем сравнивать. скажу сразу - какой то фишки на монике нет, какие то трубки заглушены, в багажнике при покупке нашел еще один моник, хозяин сказал: "на запчасти!". так что нужен человек запасом запчастей. заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 диагностику делал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 диагностику делал? нет конечно. obd2 там нет, а как и где лежит диагностический разъем - без понятия. поэтому и ищу человека с мелочевкой в виде разъемов, датчиков и хорошо разбирающегося. сам готов помогать - руки го*%ом не пахнут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 а как и где лежит диагностический разъем сними кожух рычага кпп - там должны быть две фишки ищу человека откуда ты? заполни профиль Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 а как и где лежит диагностический разъем сними кожух рычага кпп - там должны быть две фишки ищу человека откуда ты? заполни профиль ща заполню. да, вчера салон собирал после проварки - были такие, я думал от другой комплектации. черная колодка и с ней впаре 2 фишки 2 контактные белая и зеленая вроде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 Еще неплохо ГРМ проверить, что бы там метки совпадали. какой то фишки на монике нет, какие то трубки заглушеныПо фото сказали бы точнее, критично это или нет. Сфотать можешь в нормальном качестве что там на монике сломано да заглушено? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 Еще неплохо ГРМ проверить, что бы там метки совпадали. какой то фишки на монике нет, какие то трубки заглушеныПо фото сказали бы точнее, критично это или нет. Сфотать можешь в нормальном качестве что там на монике сломано да заглушено? Вооооот.... Купил ремень и ролик, прокладку передней крышки и сальник колена - к концу недели поменяю стопудов и по меткам все выставлю. Заодно маслосъемники и гидрики, а дальше уже посмотрим. Фото могу сделать, главное знать - что надо фоткать? а как и где лежит диагностический разъем сними кожух рычага кпп - там должны быть две фишки Фишки нашел. - что с ними делмть то?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 Заодно маслосъемники и гидрики, а дальше уже посмотрим.На всякий случай замерь компрессию, давление масла тоже неплохо бы, но там есть нюансы, если раньше никогда не мерил то можно ошибиться... что надо фоткать?Ну те места, где у тебя там на монике нет фишки и заглушенные трубки.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 Заодно маслосъемники и гидрики, а дальше уже посмотрим.На всякий случай замерь компрессию, давление масла тоже неплохо бы, но там есть нюансы, если раньше никогда не мерил то можно ошибиться...что надо фоткать?Ну те места, где у тебя там на монике нет фишки и заглушенные трубки.... Давление масла в норме, просто поменяю его, заодно колпачки и гидрики. Компрессия в пределах нормы. На монике нет фишки на разъеме самом дальнем у моторного щита, нет фишки на одном из датчиков температуры охлаждающей жижы, фишка датчика холла не фиксируется.....короче нужен человек, который знает эти ведерки "от и до")) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 нет фишки на одном из датчиков температуры у тебя должен стоять один четырех контактный датчик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 На монике нет фишки на разъеме самом дальнем у моторного щитаНа РХХ что-ли? нет фишки на одном из датчиков температуры охлаждающей жижы, фишка датчика холла не фиксируетсяБлин, да как она у тебя ездит-то? Без датчика Холла даже заводится не должна... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 нет фишки на одном из датчиков температуры у тебя должен стоять один четырех контактный датчик на патрубке, выходящем из башки - 2 4х контактные фишки одна за другой. на ближней к башке разъема нет. на ближней к телевизору разъем есть, я его снял - вроде без зеленоидов, перемотал еще раз свежей изолентой, вроде рабочий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 на патрубке, выходящем из башки - 2 4х контактные фишки одна за другой.Понятно, один из датчиков (скорей всего он неисправный) используется тупо как заглушка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 На монике нет фишки на разъеме самом дальнем у моторного щитаНа РХХ что-ли?нет фишки на одном из датчиков температуры охлаждающей жижы, фишка датчика холла не фиксируетсяБлин, да как она у тебя ездит-то? Без датчика Холла даже заводится не должна... возможно и "РХХ", обороты холостые далекоооо не ровные. и газ держишь на нейтрали по ощущениям около 3000об/мин и обороты циклически падают и набираются плавно... на датчик холла фишка просто не фиксируется, но контактИК есть - случайно задел, так потом запарился причину незапуска искать на патрубке, выходящем из башки - 2 4х контактные фишки одна за другой.Понятно, один из датчиков (скорей всего он неисправный) используется тупо как заглушка... т.е. там по штату должен стоять другой патрубок с дыркой под один датчик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 фишка просто не фиксируетсяМожет ты имеешь в виду резиновый пыльник, а не клемму? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 @BigHarry, Да нет, там вроде коричневый разъем я видел. вечером или на телефон или на фотик сделаю снимки, разберусь как загружать сюда фото и скину. кстати, как фото загружать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 как фото загружать?О, тут целая тема есть по этому поводу: http://passatb3piter.ru/forum/topic/25854-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 как фото загружать?О, тут целая тема есть по этому поводу: http://passatb3piter.ru/forum/topic/25854-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/ ОК, ща клиента отпущу и почитаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 работает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
